Китайский Mini NVR
zemskii
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение zemskii » 10 апр 2015, 02:49
По каким характеристикам в описании лота на али можно однозначно сказать будет ли работать камера с mini nvr?
У продавца - UR CCTV Store можно смело брать?
p.s линзы кто нибудь на них менял?) если да то какие можно взять?)
zemskii
Сообщение zemskii » 10 апр 2015, 03:26
Читаю описание (http://www.aliexpress.com/store/product ... 52783.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
понять не могу, к нему камеры с разрешением ниже чем 2MP нельзя подключить?
Сообщение kROOT » 10 апр 2015, 06:20
zemskii писал(а):Читаю описание (http://www.aliexpress.com/store/product ... 52783.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
можно без проблем
mas
Сообщение mas » 10 апр 2015, 08:55
mas писал(а):Заработают ли с нашим мини nvr на 8 каналов эти камеры? http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 88074.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Смущает запись 1920*1080P 30fps !!!!( NTSC )!!!! и не вижу в описании детектора движения?
Спасибо!
писать будет, детектор работать не будет
А посоветуйте какие-нить пули уличные 1920*1080P, что бы без шаманства с мини nvr, по детектору писали. ПЛИЗЗ, а то сегодня сроки купонов на алли заканчивается :beer:
ats-73
Сообщение ats-73 » 10 апр 2015, 09:40
после экспериментов с разными файлами рег начал показывать процесс загрузки, но на 50% сваливается в черный экран, сейчас имеем доступ в телнет,
я так понимаю нет нужного приложения, что делать дальше пока не понимаю, кто что может подсказать?
P.S. USB так и не работает
вот лог по оканчанию загрузки
QWSTtyKeyboardHandler /dev/ttyS2
DBG[embedded/qkbdtty_qws.cpp QWSTtyKbPrivate▒▒1474]
#################################main currentThreadId 1073958912, /dev/ttyS2
DBG[embedded/qkbdtty_qws.cpp QWSTtyKbPrivate▒▒1526]
kbdType gpioMini
DBG[embedded/qkbdtty_qws.cpp QWSTtyKbPrivate▒▒1527]
open /dev/hi_gpio
open /usr/etc/mycfg.xml
open /root/res/language_English.qm
open /root/res/LanguageInfo.xml
open /root/res/default.qss
font=efont
font-size=16
from config -> font=efont
from config -> font-size=16
QLayout: Attempting to add QLayout "" to informationFrame "IMShowMain", which al ready has a layout
open ./pinyin/english.xml
open /root/res/cursor.png
DBG[embedded/qkbdtty_qws.cpp processLED¡¡2033]
processLED iType 0 iData 0, eKbType 8
processLED iType 3 iData 1, eKbType 8
processLED iType 13 iData 0, eKbType 8
open /root/res/pre_enlarge.png
open /root/res/label_Mouse.png
open /root/res/enlarge.png
open /root/res/shrink.png
open /root/res/up_Mouse.png
open /root/res/down_Mouse.png
open /root/res/left_Mouse.png
open /root/res/right_Mouse.png
open /root/res/up_left_Mouse.png
open /root/res/up_right_Mouse.png
open /root/res/down_left_Mouse.png
open /root/res/down_right_Mouse.png
QImage::pixel: coordinate (10,6) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,7) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,8) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,9) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,10) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,11) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,12) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,13) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,14) out of range
QWidget::setLayout: Attempting to set QLayout "horizontalLayout_2" on DlgScreenI nfo "DlgScreenInfo_UI", when the QLayout already has a parent
open /root/res/ptz_back.png
open /root/res/ptz_up.png
open /root/res/ptz_up_Hover.png
open /root/res/ptz_up_press.png
open /root/res/ptz_down.png
open /root/res/ptz_down_Hover.png
open /root/res/ptz_down_press.png
open /root/res/ptz_left.png
open /root/res/ptz_left_Hover.png
open /root/res/ptz_left_press.png
open /root/res/ptz_right.png
open /root/res/ptz_right_Hover.png
open /root/res/ptz_right_press.png
open /root/res/ptz_left_top.png
open /root/res/ptz_left_top_Hover.png
open /root/res/ptz_left_top_press.png
open /root/res/ptz_right_top.png
open /root/res/ptz_right_top_Hover.png
open /root/res/ptz_right_top_press.png
open /root/res/ptz_left_down.png
open /root/res/ptz_left_down_Hover.png
open /root/res/ptz_left_down_press.png
open /root/res/ptz_right_down.png
open /root/res/ptz_right_down_Hover.png
open /root/res/ptz_right_down_press.png
open /root/res/ptz_auto.png
open /root/res/ptz_auto_hover.png
open /root/res/ptz_auto_press.png
DBG[embedded/qkbdtty_qws.cpp timerEvent¡¡1710]
Value 1
system:killall -9 ntpd;ntpd -l
killall: ntpd: no process killed
load host proto /root/host_libs/libcloud.so
open encry file fail
erro[antsMainDlg.cpp signalHandler▒▒976] signo 11
open /usr/etc/myExceptionState.xml
open /usr/etc/myExceptionInfo.data
################################ stack dump
iStack [45246a2c] = 40b2d998 object:/lib/libc.so.0 0x40b21000 symbol:__default_s a_restorer [0x40b2d998+0x0]
iStack [45246a30] = 5ac3c35a object:/root/host_libs/libcloud.so 0x42228000 symbo l: [0x0+0x5ac3c35a]
iStack [45246a34] = 685f7473 object:/root/host_libs/libcloud.so 0x42228000 symbo l: [0x0+0x685f7473]
iStack [45246a38] = 656469 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x656469]
iStack [45246a3c] = 0
iStack [45246a40] = 4e796144 object:/root/host_libs/libcloud.so 0x42228000 symbo l: [0x0+0x4e796144]
iStack [45246a44] = e
iStack [45246a48] = 17
iStack [45246a4c] = 0
iStack [45246a50] = 0
iStack [45246a54] = 1f35030 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x1f35030]
iStack [45246a58] = 40bb65a0 object:/lib/libc.so.0 0x40b21000 symbol:_stdio_open list_del_lock [0x40bb65a0+0x0]
iStack [45246a5c] = 3a1c
iStack [45246a60] = 40500078 object:/root/libantsmid.so 0x40382000 symbol: [0x0+ 0x40500078]
iStack [45246a64] = 1f31450 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x1f31450]
iStack [45246a68] = 0
iStack [45246a6c] = 7ff8
iStack [45246a70] = 1f35030 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x1f35030]
iStack [45246a74] = 36
iStack [45246a78] = 0
iStack [45246a7c] = 45247024 object:/root/host_libs/libcloud.so 0x42228000 symbo l: [0x0+0x45247024]
iStack [45246a80] = 40447544 object:/root/libantsmid.so 0x40382000 symbol:CRChan nelManager::SetNoVideoPic(char*) [0x40447544+0x0]
iStack [45246a84] = 45246d20 object:/root/host_libs/libcloud.so 0x42228000 symbo l: [0x0+0x45246d20]
iStack [45246a88] = 403cbebc object:/root/libantsmid.so 0x40382000 symbol:ANTS_D VR_LogicLayer_SetNoVideoPic [0x403cbd80+0x13c]
iStack [45246a8c] = 40447550 object:/root/libantsmid.so 0x40382000 symbol:CRChan nelManager::SetNoVideoPic(char*) [0x40447544+0xc]
iStack [45246a90] = 20000010 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x20000010]
iStack [45246a94] = 3a1c
iStack [45246a98] = 0
iStack [45246a9c] = 0
iStack [45246aa0] = 0
iStack [45246d18] = 45247024 object:/root/host_libs/libcloud.so 0x42228000 symbo l: [0x0+0x45247024]
iStack [45246d1c] = 400c8bd4 object:/lib/ld-uClibc.so.0 0x400c3000 symbol:_dl_li nux_resolve [0x400c8bc0+0x14]
iStack [45246d20] = 40500078 object:/root/libantsmid.so 0x40382000 symbol: [0x0+ 0x40500078]
iStack [45246d24] = 1f31450 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x1f31450]
iStack [45246d28] = 45246d38 object:/root/host_libs/libcloud.so 0x42228000 symbo l: [0x0+0x45246d38]
iStack [45246d2c] = 7ff8
iStack [45246d30] = 1f35030 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x1f35030]
iStack [45246d34] = 403cbebc object:/root/libantsmid.so 0x40382000 symbol:ANTS_D VR_LogicLayer_SetNoVideoPic [0x403cbd80+0x13c]
iStack [45246d38] = 802e4d42 object:/root/host_libs/libcloud.so 0x42228000 symbo l: [0x0+0x802e4d42]
iStack [45246d3c] = 0
iStack [45246d40] = 360000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x360000]
iStack [45246d44] = 280000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x280000]
iStack [45246d48] = 9c0000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x9c0000]
iStack [45246d4c] = 460000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x460000]
iStack [45246d50] = 10000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0x10000]
iStack [45246d54] = 18
iStack [45246d58] = 7ff80000 object:/root/host_libs/libcloud.so 0x42228000 symbo l: [0x0+0x7ff80000]
iStack [45246d5c] = b120000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0xb120000]
iStack [45246d60] = b120000 object:./ants_dvr 0x8000 symbol: [0x0+0xb120000]
iStack [45246d64] = 0
iStack [45246d68] = 0
signo 11=SIGSEGV :Segmentation fault
########################### 1970-01-07_15:33:42
mas
Сообщение mas » 10 апр 2015, 10:04
Может эта по детектору работать будет?? http://ru.aliexpress.com/item/Full-HD-1 ... 52987.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 10 апр 2015, 10:05
mas писал(а):А посоветуйте какие-нить пули уличные 1920*1080P, что бы без шаманства с мини nvr, по детектору писали. ПЛИЗЗ, а то сегодня сроки купонов на алли заканчивается :beer:
дешевая пластик I12 http://ru.aliexpress.com/item/IP-Camera ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
метал I13 http://ru.aliexpress.com/item/IP-Camera ... 75271.html" onclick="window.open(this.href);return false; отзывы не очень понравились, говорят интерполяция, хотя я в это не верю, просто объектив М12
с CS объективом I12 http://www.aliexpress.com/item/ONVIF-CC ... 44558.html" onclick="window.open(this.href);return false; но дороже
такой же корпус, но дешевле http://www.aliexpress.com/item/ONVIF-CC ... 02484.html" onclick="window.open(this.href);return false; но тут непонятно что внутри
Сообщение kROOT » 10 апр 2015, 10:06
mas писал(а):Может эта по детектору работать будет?? http://ru.aliexpress.com/item/Full-HD-1 ... 52987.html" onclick="window.open(this.href);return false;
будет, протокол I12, но кронштейн плохой, наверно придется менять
mas
Сообщение mas » 10 апр 2015, 10:45
Спасибо большущее за оперативный ответ, :beer: уже готов оплатить парочку
но смущает сообщение rcv, который писал, что не смог прикрутить детектор к своим камерам, а она у него под номером 2.
rcv писал(а):Получил свой регистратор от UR CCTV Store http://www.aliexpress.com/item/20-Langu ... 74268.html" onclick="window.open(this.href);return false;
у меня 3 камеры :
http://www.aliexpress.com/item/1280-720 ... 11209.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/item/IP-Camer ... 75271.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/item/Security ... 72225.html" onclick="window.open(this.href);return false;
По Онифу все подключились, но ни в одной детектор движениея с регистаротом не работает.
вот что ответил производитель по этому поводу:
Just checked the 3 links you have sent, none of the cameras are from our partners, NVSIP camera's motion detection function can only work on NVSIP NVR, this is the limitation of their camera. They are not using Standard Onvif, they have modified Onvif to their own standard.
On our product description we write our NVR can only work with our own camera to make motion detection funciton work, there are also over 20 other partners with us with private protocols to enable motion detection function, like Dahua, Company, D-Link Company, XMEYE company etc.
Но как говорится пролемма не в этом. Камеры у меня самостоятельно через инет корректируют время. Но если отрубают свет NVR самостоятельно в установках камеры снимает галочку корректировку времени и камеры показывают время по дефолту не поймешь какое. Можно как нибудь это отключить.
И второе, есть ли какое нибудь полноценное ПО для настроек NVR удаленно, типа Гоолинк, только чтобы через этот софт можно было полноценно настраивать регистратор. По IP к регистратору не подключится.
подружатся ли они с ним http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 74268.html" onclick="window.open(this.href);return false;
DreamMaster
Сообщение DreamMaster » 10 апр 2015, 11:12
Всем привет.
После долгих танцев с бубном я всё таки сделал просмотр с мобилы.
Goolink напрочь отказывается работать через внешку, только в своей сети по wi-fi. Проброс портов не помог, DMZ так же.
Просмотр запустил через Danale. И самое интересное что портов ни каких пробрасывать не надо, всё само сразу заработало.
zemskii
Сообщение zemskii » 11 апр 2015, 00:02
Ребят подскажите 2MP камеру под NVR II с рабочим детектором. У UR CCTV Store дороговато стоят.
Jager
Сообщение Jager » 11 апр 2015, 10:09
Регистратор отдает поток в локальную сеть без авторизации по следующему пути
rtsp://NVR-IP:554/ch01.264?ptype=tcp" onclick="window.open(this.href);return false; для основного потока первого канала и для субпотока rtsp://NVR-IP:554/ch01_sub.264?ptype=tcp" onclick="window.open(this.href);return false;
Работает только на январской прошивке.
Радуемся и пользуемся.
