Видеонаблюдение с 5 этажа
Xen
Сообщение Xen » 12 апр 2015, 20:13
Здравствуйте! Прошу прощения, если подобные темы уже поднимались, но мне, к сожалению, найти не удалось.
Т.к. совершенно не имею представления о системах видеонаблюдения, обращаюсь к вам, ибо в моем городе специалистов по данному вопросу "днем с огнем", как говорится. Необходимо установить круглосуточное наблюдение за парковочным местом с 5 этажа (получается метров 15-20, наверное, до, непосредственно, "объекта", и там чтобы захватывало метров 15-20). Освещения ночью практически нет, фонари далеко, у подъезда темно. Если все правильно понял, то необходима камера с ИК подсветкой.
Нужно, чтобы велась постоянная запись, но выводить ее на монитор не требуется. Грубо говоря, если что-то случилось, взять информацию с жесткого диска и посмотреть, когда, кто и что. С интернетом есть проблемы, поэтому нужно избежать его применение в процессе записи.
Также желательно как можно большее расширение картинки, чтобы было возможно рассмотреть детали происшествия.
Бюджет до 15000р.
Не знаю, какие данные еще нужны.
Подскажите, пожалуйста, как это все лучше организовать, что купить и, если не сложно, посоветуйте конкретные модели. Бренд не имеет особого значения, т.к. не любоваться всеми этими штуками, а пользоваться.
Re: Видеонаблюдение с 5 этажа
Сообщение kROOT » 12 апр 2015, 20:40
рассчитайте угол обзора, скорее всего понадобится 2 камеры с хорошей ИК подсветкой
SergeyA
Сообщение SergeyA » 12 апр 2015, 20:43
Вот тут что-то есть:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=1&t=6835" onclick="window.open(this.href);return false;
Xen
Сообщение Xen » 12 апр 2015, 22:25
:o Я даже не могу понять, как рассчитать угол обзора. Вроде, получается 42 градуса, но мне что-то не верится.
Xen
Сообщение Xen » 12 апр 2015, 22:26
SergeyA писал(а):Вот тут что-то есть:
Там, как я понял, делают через интернет, мне такой вариант не подходит, т.к. частые перебои. Нужно, чтобы независимо от того, есть интернет или нет, писалось
Сообщение kROOT » 13 апр 2015, 08:28
Xen писал(а)::o Я даже не могу понять, как рассчитать угол обзора. Вроде, получается 42 градуса, но мне что-то не верится.
прямой угол знаете? нужный угол обзора половина прямого угла? тогда достаточно одной камеры с линзой 6мм
если освещение слабое, то лучше будет видеть камера с матрицей 1/3 960р, например у этой http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 99707.html" onclick="window.open(this.href);return false; ИК по мощнее и линза CS, правда кронштейн не очень, но если не будет держаться, можно в локальных магазинах купить
регистратор http://ru.aliexpress.com/item/20-Langua ... 76961.html" onclick="window.open(this.href);return false; к нему подключается внешний USB 2.5" винт
пассивный РоЕ http://ru.aliexpress.com/item/POE-POE-P ... 0.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false;
БП http://ru.aliexpress.com/item/B39AC-100 ... 9.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false;
поскольку ИК мощное, соответственно ток большой, нежелательно делать не длинный провод между камерой и регистратором
в принципе можно обойтись без коммутатора, камера напрямую втыкается в регистратор, но просмотр будет возможен при подключении монитора напрямую, а скидывание архива видео на флэшку.
итого менее 8 тыс руб + внешний диск 3 тыс
