																			 stylish_me
- Постоянный посетитель
						Сообщение
								 stylish_me » 13 апр 2015, 13:30
			Jager писал(а):Регистратор отдает поток в локальную сеть без авторизации по следующему пути
rtsp://NVR-IP:554/ch01.264?ptype=tcp" onclick="window.open(this.href);return false; для основного потока первого канала и для субпотока rtsp://NVR-IP:554/ch01_sub.264?ptype=tcp" onclick="window.open(this.href);return false;
Работает только на январской прошивке.
Радуемся и пользуемся.
Надо подумать, как это к смарт тв прикрутить и какие могут быть другие варианты использования.
Спасибо!
																			 Vitab
						Сообщение
								 Vitab » 13 апр 2015, 20:35
			Сделал еще хуже. Китаец посоветовал обновить ПО камеры (для коррекции времени). После обновления mini NVR перестал видеть камеру, т.е компьютер камеру видит и показывает- все норм, а NVR камеру видит а видео с нее не идет.
Помогите кто может.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
																			 Creeta
						Сообщение
								 Creeta » 13 апр 2015, 20:56
			может прошивку откатить
																			 rcv
						Сообщение
								 rcv » 13 апр 2015, 21:05
			Vitab писал(а):Сделал еще хуже. Китаец посоветовал обновить ПО камеры (для коррекции времени). После обновления mini NVR перестал видеть камеру, т.е компьютер камеру видит и показывает- все норм, а NVR камеру видит а видео с нее не идет.
В настройках рега удали полностью камеру. Сохрани настройки. Отруби камеру от питания, перезагрузи рег. Подлючи заново камеру и будет счастье, у меня то же самое было после обновления прошивки в камере. На реге стоит декабрьская прошивка.
																			 letuchiy
						Сообщение
								 letuchiy » 13 апр 2015, 22:35
			У меня тоже регистратор перестал видеть камеру после обновления ПО камеры. Сделал все как описано выше, удалил камеру их регистратора, выключил перезагрузил все и регистратор не находит камеру автоматом. Пытаюсь вручную прописать, тоже не идет видео...
																			 letuchiy
						Сообщение
								 letuchiy » 14 апр 2015, 00:06
			Добавил в регистратор протокол I12 камера нашлась по нему, регистратор записывает по движению, но видео получается ускоренное на нормальной скорости воспроизведения, приходится выбирать ниже скорость воспроизведения. По onif камера ни как не хочет видется регистратором. Прошивка декабрьская.
						Сообщение
								 kROOT » 14 апр 2015, 06:39
			letuchiy писал(а):Добавил в регистратор протокол I12 камера нашлась по нему, регистратор записывает по движению, но видео получается ускоренное на нормальной скорости воспроизведения, приходится выбирать ниже скорость воспроизведения. По onif камера ни как не хочет видется регистратором. Прошивка декабрьская.
лучше поставить январскую прошивку
апдейт на I12 бывает 2х видов, один 50кб другой около 600кб, скорее всего нормально будет работать тот, который побольше.
																			 Vitab
						Сообщение
								 Vitab » 14 апр 2015, 09:27
			Китаец попался добросовестный, весь вечер пытался мне помочь с камерой. Но проблема как я понимаю не в камере а в рекордере. Утром мне прислал старую прошивку. буду пробовать откатится. Дело в том что прошить старую прошивку онлайн - нельзя, пишет у вас стоит более свежая версия. Файлом- можно (но не было старой прошивки пока он мне не прислал).
Всем спасибо.
																			 Vitab
						Сообщение
								 Vitab » 14 апр 2015, 09:58
			Китаец у которого купил рекордер советует обновить прошивку 4ch_0152_3515a_A_web_nor_2015-01-24. Стоит ли прошивать эту прошивку? Вдруг перестанет работать и с камерой которая осталась с со старым ПО.
						Сообщение
								 kROOT » 14 апр 2015, 10:01
			прошить можно всегда любой прошивкой через флэшку, но флэшка нужна малого объема, 1-2Гб
так что без проблем можно откатится
и не забывать про апдейты под камеры, если нужно детектор движения
																			 Jager
						Сообщение
								 Jager » 14 апр 2015, 10:41
			kROOT писал(а):прошить можно всегда любой прошивкой через флэшку, но флэшка нужна малого объема, 1-2Гб
У меня с 32 Гб шьется без проблем.
