Сброс на заводские установки камеры Optimus IP-E021
Переустановил IP адрес, возможно ошибся при вводе, теперь не могу найти ничем камеру, может кто знает как вернуть настройки.
- iamzoomer
Re: Сброс на заводские установки камеры Optimus IP-E021
Если камера находится в локальной сети, то стоит попробовать поиском через ONVIF - попробуй с помощью утилиты ONVIF Device Manager (sourceforge.net/projects/onvifdm/)
Спасибо, попробую
ONF просит ввести IP камеры, а как включить поиск, не понял
KoTuK
BinaryPlant ARP Monitor
установи его и запусти
он сканит сеть и выдаёт все айпишники какие есть
плюс мак адреса их
плюс встав на айпишник который она нашла
через правую кнопку мышки - about можно узнать что за устройство
плюс мак адреса их
Для сканирования такими программами надо чтоб адрес камеры (или любого другого устройства) был в заданном диапазоне. Если ошибка допущена в последнем октете, то можно так найти, если в других - то крайне затруднительно.
он должен просто показать все устройства в сети по кнопке Refresh, но почему то не всегда показывает устройства из другой сети. он посылает широковещательный запрос в эзернет без привязки к адресу и все ONVIF устройства в локалке должны на него ответить сообщая свой адрес. лучше, если в компе один эзернет и устройство подключено напрямую пачкордом.AlexPo писал(а):ONF просит ввести IP камеры, а как включить поиск, не понял
Снимаю с камеры питание и о чудо, выдается её заводской адрес, восстанавливаю питание, адрес остался, но не пингуется и зайти на камеру не могу
а откуда взялась уверенность, что адрес остался, если не пингуется и не зайти?
После сканирования утилитой Upgrade, прилогаемой к камере, находит заводской ip и Mac адрес камеры, возьму еще одну камеру, попробую с ней поиграться
