выбор регистратора для ip-камер
artem.khv
Сообщение artem.khv » 18 апр 2015, 07:11
Здравствуйте, купил и установил 4 камеры:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6461 ... 7530581808" onclick="window.open(this.href);return false;
качество и цена меня в устраивают.
теперь надо докупить еще 4 камеры, только в этот раз чтобы питание было по poe - без инжекторов.
есть такие на примете?
и еще, посоветуйте какой регистратор выбрать, чтобы с этих камер какие уже есть и какие докуплю была запись по движению.
Re: выбор регистратора для ip-камер
Сообщение kROOT » 18 апр 2015, 10:07
рег http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 05440.html" onclick="window.open(this.href);return false;
уличная поe http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 0.0.myRPj2" onclick="window.open(this.href);return false;
artem.khv
Сообщение artem.khv » 18 апр 2015, 11:54
спасибо. уже брали у этого продавца?
и камера нужна для помещения
Сообщение kROOT » 18 апр 2015, 19:01
куполок с РоЕ и с 34567 портом дешевых не знаб
artem.khv
Сообщение artem.khv » 20 апр 2015, 13:37
а объясните пожалуйста что за 34567 порт
Сообщение kROOT » 20 апр 2015, 13:47
artem.khv писал(а):а объясните пожалуйста что за 34567 порт
есть линейка продуктов с таким http://g04.a.alicdn.com/kf/HTB1NLuhHXXX ... XFXXXQ.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; интерфейсом, это камеры и регистраторы, совместимые по своему протоколу, который по умолчанию находится на 34567 порту. система простая, надежная, без особых изысков, имеющая клиентов под винду и для андройов и айфонов.
если на рег вешать камеры других производителей, то записывать будет, но детектор движения камер работать не будет.
если нужно иметь зоопарк с камерами, то тогда лучше регистратор из этой темы http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=5930" onclick="window.open(this.href);return false; , он более компактный, функциональный но могут возникнуть сложности с настройкой и конфигурацией.
artem.khv
Сообщение artem.khv » 21 апр 2015, 17:58
В общем буду покупать те же камеры- чтобы не заморачиваться и все было единообразно.
Теперь надо определиться с регимтратором. тот что советовали - у продавца отзыаов и продаж нет.
как определить поддерживает ли регистратор 34567 порт?
и я думаю удобнее диск в сам регистратор засунуть- чтобы меньше проводов было. Есть на примете такой рег с нормальными отзывами и норм. Продоацом?
artem.khv
Сообщение artem.khv » 21 апр 2015, 18:10
http://ru.aliexpress.com/item/8CH-NVR-N ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
В одной из тем этот был упомянут- но здесь смущает onvif- 2, а у моих камер onvif 1
На что это влияет?
artem.khv
Сообщение artem.khv » 21 апр 2015, 18:51
Еще один вопрос появился можно ли сразу 8 камер с регистратора вывести ни монитор? И чтобы одновременно с этим все 8 записывались по движению?
Сообщение kROOT » 22 апр 2015, 06:51
artem.khv писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/8CH-NVR-N ... dVersion=1
На что это влияет?
это точно такой же, что я и проводил, но диск подключается напрямую к текстолиту платы без шлейфов, но зато имеет более компактный размер.
Сообщение kROOT » 22 апр 2015, 06:52
artem.khv писал(а):Еще один вопрос появился можно ли сразу 8 камер с регистратора вывести ни монитор? И чтобы одновременно с этим все 8 записывались по движению?
можно, но бывает притормаживает, особенно если 8 камер с 1080р
artem.khv
Сообщение artem.khv » 22 апр 2015, 09:09
а разница в onvif-2 и onvif -1 повлияет на что-нибудь?
