Лог пишется, а на FTP не отправляется
Сори, протупил... Там у меня всё так и было:
Блин... А есть какиинить тонкости в настройке e-mail? Попробовал несколько провайдеров - при отправке тестового письма один и тот же ответ: "невозможно соединиться с сервером"
А лог куда пишется? На FTP?Alex013 писал(а):Сори, протупил... Там у меня всё так и было:
" Предложили отправлять через smtp-devices.yandex.ru порт 25"Alex013 писал(а):Блин... А есть какиинить тонкости в настройке e-mail? Попробовал несколько провайдеров - при отправке тестового письма один и тот же ответ: "невозможно соединиться с сервером"...
Не... Я не правильно выразился - не "лог пишется", а "сообщения текстовые появляются" (если их включить). Это я к тому, что сама детекция активирована...
Спасибоkvv213 писал(а):Предложили отправлять через smtp-devices.yandex.ru порт 25
Итак, посоны, я таки смог заставить свою камеру записывать на FTP. Получилось это сделать с новой прошивкой. Что бы понять, как эту прошивку заполучить нужно прочитать пост тут http://www.ipcamtalk.com/showthread.php ... #post19499" onclick="window.open(this.href);return false;
а затем его же продолжение.
Я прошил прошивку от 17.03.15 и камера (HI3518E или 50H10L) стала записывать на фтп стилы с видео.
Осталось понять - она вообще видео туда сможет записывать или нет. Или ждать новую прошивку. Или припаивать флешку унутрь.....
я подозреваю, что для записи видео камерой в ней должен быть достаточно большой буфер, чтобы это видео накопить и потом залить, но столько памяти в прошивке вроде как нет, поэтому все и ограничивается скриншотами.
были у меня камеры, которые слали отрезки видео на фтп, но это толи I13, толи I15 по классификации минирега.
отрезки были секунд по 15-17.
Судя по спецификациям, данный чип может иметь встроенную память. Но посмотреть сколько ее там что-то никак не получается.kROOT писал(а):я подозреваю, что для записи видео камерой в ней должен быть достаточно большой буфер, чтобы это видео накопить и потом залить, но столько памяти в прошивке вроде как нет, поэтому все и ограничивается скриншотами.
Как я понимаю, протокол FTP не работает с потоковыми данными, он может передать и принять лишь файл с определенным размером. Камера же выдает поток RTSP, который фтп сервер не понимает.kvv213 писал(а):Итак, посоны, я таки смог заставить свою камеру записывать на FTP. Получилось это сделать с новой прошивкой. Что бы понять, как эту прошивку заполучить нужно прочитать пост тут http://www.ipcamtalk.com/showthread.php ... #post19499" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть прошивки, которые видят подключенную к камере флешку как usb mass storage. Возможно получится писать файлы на нее и сливать по фтп.
Встроенной памяти в 3518Е https://cloud.mail.ru/public/bWXX2rTQovs5/Hi3518E.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; 512мбит - 64 мбайт, поэтому без дополнительной памяти вряд ли.
Вчера настроил таки отправку камерой e-mail (ещё раз спасибо kvv213), но в настройках оказалась активированной функция отправки e-mail при проблемах с диском - теперь камера не может ничего делать, кроме как бесконечно слать мне эти сообщения - даже в web-интерфейс не зайти
... Есть какаянить возможность это исправить, кроме полного сброса?
Вопрос как эту USB-ишку подключитьDim32 писал(а):Как я понимаю, протокол FTP не работает с потоковыми данными, он может передать и принять лишь файл с определенным размером. Камера же выдает поток RTSP, который фтп сервер не понимает.kvv213 писал(а):Итак, посоны, я таки смог заставить свою камеру записывать на FTP. Получилось это сделать с новой прошивкой. Что бы понять, как эту прошивку заполучить нужно прочитать пост тут http://www.ipcamtalk.com/showthread.php ... #post19499" onclick="window.open(this.href);return false;
Я пробовал уменьшать размер файла для записи в настройках до 10 м (что это значит не очень понятно, но видимо мегабайт). По идее такой файл можно и на внутреннюю память забубенить и потом его слить на ФТП. Но фиг.
Вообще, я не вижу причину, почему нельзя сливать поток в виде файла на FTP, если все в локальной сети. Ну буферизация будет небольшая, но это мелочи. А наши камерки видимо не умеют такого по любе.
Хотелось бы понимать, а какие камеры с мегапиксельной оптикой в таком же форм факторе могут сливать видос на FTP?
