Китайский Mini NVR
Scheduler
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Scheduler » 26 апр 2015, 21:48
Добрый вечер знатокам. У меня веб интерфейс, как у этой http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 30421.html" onclick="window.open(this.href);return false; камеры, как сохранить яркость и контрастность в настройках?
Справа есть ползунки они меняют яркость, контрастность, цветность, а вот кнопки сохранить или применить нет, есть только сбросить по умолчанию.
Сообщение kROOT » 26 апр 2015, 21:53
из интерфейса регистратора лучше ничего не менять, на некоторых камерах результат непредсказуем.
Muxi
Сообщение Muxi » 26 апр 2015, 22:00
kROOT, не подскажите, как можно подобрать прошивку для DA-2008A
Код: Выделить всё
# cat /proc/cpuinfo
Processor       : ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
BogoMIPS        : 1318.91
Features        : swp half thumb fastmult edsp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant     : 0x4
CPU part        : 0xc09
CPU revision    : 1
Hardware        : hi3520d
# dmesg
Linux version 3.0.8 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #20 Mon Aug 26 11:04:15 HKT 2013
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Memory policy: ECC dis
всегда думал, что прошивка такая же, как и в мини, но видимо нет, заметил, что в файле прошивки для мини идет код 155, а для 2008a идет 13F
Scheduler
Сообщение Scheduler » 26 апр 2015, 22:07
kROOT писал(а):из интерфейса регистратора лучше ничего не менять, на некоторых камерах результат непредсказуем.
Я меняю не из интерфейса регистратора, a из интерфейса камеры. Помогите.
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 26 апр 2015, 22:26
Scheduler писал(а):Я меняю не из интерфейса регистратора, a из интерфейса камеры. Помогите.
Так и вопрос тогда надо задавать в соответствующей теме...
Сообщение kROOT » 27 апр 2015, 08:55
Muxi писал(а):kROOT, не подскажите, как можно подобрать прошивку для DA-2008A
не имел опыта. можно к продавцу обратится, они бывает и через год после покупки с прошивкой помогают
Vitab
Сообщение Vitab » 27 апр 2015, 11:16
sergio4d писал(а):Продавец может и хороший но насколько я понял harex не дружит с miniNVR
Один китаец прислал скрин; http://kfdown.a.aliimg.com/kf/HTB1Z5KRH ... XFXXXD.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
скажите по нему можно определить подходит ли камера. Продолжаю копать Ali.
HAREX нормально работает с мини НВР. У меня 3 камеры Harex работают.
Сообщение kROOT » 27 апр 2015, 12:37
Vitab писал(а):HAREX нормально работает с мини НВР. У меня 3 камеры Harex работают.
Харекс это просто названием магазина, они свой лейбл лепят и продают то, что закупят. надо ориентироваться на тип прошивке в каждой камере.
и что значит "работает"? писать они могут все, вопрос в управлении функциями камера из регистратора и детектор движения.
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 27 апр 2015, 21:24
Была такая информация ?
Mini NVR 1
version 1. 4CH 1080P Hi3515
version 2, 8CH 1080P Hi3520
Mini NVR 2
version 1, 4CH 1080P Hi3515
version 3, 4CH 5MP/3MP/2MP Hi3535
version 4, 9CH 3MP/2MP, 4CH 5MP Hi3535
version 5, 16CH 1080P,9CH 3MP, 4CH 5MP Hi3535
и по протоколам камер :
I8- AEVISION/ Wision/ Devele/ HYvision
I8S- Tong Fang( TFCC)
I9- Topsee
I11- CNB
I12- XM( Jufeng)
I13- Hichip
I15- Launch
I16- RONG TIAN SHI(RTS)
I19- Grandstream
I20- HANY I21M,
I21H- Apexis
I22- Xin Hai
I23- KT&C
I24- JXJ
I25- RDS
I26- Safer
I27- Polytims
I28- DLINK
I29- Ecsino
I33- Dahua
Позаимствовал у коллег по несчастью с CCTVФорума. :oops:
almix2007
Сообщение almix2007 » 27 апр 2015, 22:43
Добрый день,рег-р N6200-8E перестал видеть "мышь" и все остальные usb-устройства,питание по usb поступает. Перепрошивка поможет решить эту проблему? по сети шиться не хочет,пишет, что нет hdd.
arturx
Сообщение arturx » 28 апр 2015, 07:37
mikl6566 писал(а):Была такая информация ?
А есть где скачать эти протоколы для mini-nvr/mini-nvr2?
Сообщение kROOT » 28 апр 2015, 08:13
almix2007 писал(а):Добрый день,рег-р N6200-8E перестал видеть "мышь" и все остальные usb-устройства,питание по usb поступает. Перепрошивка поможет решить эту проблему? по сети шиться не хочет,пишет, что нет hdd.
вряд ли... скорее всего вылетел контроллер, теперь только подключать винт по ЕСАТА и работать по сети.
это не первый случай, что вы там с регом делаете такого? или статика или по питанию чтото нехорошее.
