Видео наблюдение для сарого, деревянного дома
Re: Видео наблюдение для сарого, деревянного дома
Сообщение kROOT » 30 апр 2015, 12:25
а все камеры хорошо чувствительны к этому 940нм? читал что далеко не все.
Dim32
Сообщение Dim32 » 30 апр 2015, 13:33
Dimitron7 писал(а):
kROOT писал(а): но в этом случае без ИК подсветки придется обойтись
Не факт. Буквально вчера делали скрытую ИК посветку. В будке охраны работников раздражал красный глаз. Пришлось отключить родную и поставить выносную смотрящую в потолок. В результате как вы догадываетесь , уважаемые профессионалы, картинка стала намного четче, и персонал не психует!
Кстати, да, можно вешать хороший прожектор где нибудь за шкафом и направлять в потолок, надо попробовать на практике.
Сообщение Рустам » 30 апр 2015, 14:32
kROOT писал(а):а все камеры хорошо чувствительны к этому 940нм? читал что далеко не все.
Правильнее так: все камеры в несколько раз менее чувствительны к ИК 940нм, чем к ИК 850нм (раза так в три).
Сообщение kROOT » 30 апр 2015, 20:16
представляю какая требуется мощность и сколько выйдет по деньгам осветить пару соток вокруг дома
Сообщение Рустам » 05 май 2015, 07:42
kROOT писал(а): представляю какая требуется мощность и сколько выйдет по деньгам осветить пару соток вокруг дома
А городской двор на полгектара и прожекторами на 850нм осветить накладно получится. Но автор, насколько я понимаю, хочет снимать крупным планом лица у дырки в заборе или у входной двери, а не на всей территории двора.
Сообщение kROOT » 05 май 2015, 10:07
обычными светодиодами, которые обычно встроены в камерах, вполне нормально освещается 10-15м с фокусом линзы 3.6мм
Сообщение Рустам » 06 май 2015, 07:22
kROOT писал(а):обычными светодиодами, которые обычно встроены в камерах, вполне нормально освещается 10-15м с фокусом линзы 3.6мм
Так уже говорили об этом, в камеры всегда встроены диоды на 850нм и их видимое свечение ночью сразу бросается в глаза.
Olestas
Сообщение Olestas » 06 май 2015, 09:58
Тут скорее спецназ надо вызывать.. и делать засаду.
Dim32
Сообщение Dim32 » 06 май 2015, 10:24
Не решаются такие задачи видеонаблюдением. Если в доме есть что взять, залезут. Сперва проверят, работают ли камеры, стоит ли сигналка, есть ли реакция на движение возле дома.
Потом натянут шапку на глаза и вынесут все из хаты. Камеры с регом в первую очередь, кстати.
Бессмысленная тема, имхо. Легче найти нормальных людей и поселить в дом для присмотра.
paskuda
Сообщение paskuda » 17 май 2015, 22:37
камера спрятанная в корпус датчика движения.
http://ru.aliexpress.com/item/H-264-HD7 ... wift_null=" onclick="window.open(this.href);return false;
видеорегистратор спрятать в какой-нибудь нише на чердаке. обязательно поставить ИБП 12 вольтовый.
Сообщение kROOT » 18 май 2015, 06:36
paskuda писал(а):камера спрятанная в корпус датчика движения.
за такую камеру посадить могут http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=1&t=1387" onclick="window.open(this.href);return false;
paskuda
Сообщение paskuda » 18 май 2015, 13:44
для начала пусть воров найдут и посадят. для перестраховки -табличка на ворота что видется видеонаблюдение и парочка муляжей с того же китая. эта камера не является спецсредством и будет устанавливаться на своей территории.
