Совершенно с Вами согласен. Вывод - настройки надо менять на самой камере!kROOT писал(а):я открыл в 2х приложениях одну и ту же камеру, в одном приложении изменил яркость, в другом картинка не изменилась. из чего сделал вывод, что изображение меняется на экране, а не в камере
Dimitron7
так то да, но в именно этих камерах с 34567 портом настройки сенсора не позволяют провести такие настройки.Dimitron7 писал(а):Совершенно с Вами согласен. Вывод - настройки надо менять на самой камере!
просто нужно крутить настройки в другом местеkROOT писал(а):так то да, но в именно этих камерах с 34567 портом настройки сенсора не позволяют провести такие настройки.Dimitron7 писал(а):Совершенно с Вами согласен. Вывод - настройки надо менять на самой камере!
Ооо шайтан, реально есть! Да еще раздельно для цвета и ИК.chainik10 писал(а):просто нужно крутить настройки в другом месте
Что такое "инфракрасный свою очередь на"?
я обычно через английский интерфейс работаю, там такой запутанности нет, похоже переводили прямым транслятором китайский-русский, а на английском писали без онлайн переводчика.
в русифицированных продуктах и не такие ляпы случаются
Dimitron7
Заходите через CMS и будет вам щасьтье.GenaSPB писал(а):Что такое "инфракрасный свою очередь на"?
Через веб эта функция отчего то не активна.
Dimitron7
Если в картинках то как то так.
Добрый день,
Приобрел плату IMX222 и процессором Hi3516C которая 50H20L_S39.
Если прикрыть объектив появляются (больше с правой стороны) горизонтальные полосы, то они цветные, то серо черно белые.
При снижении освещенности они начинают быть видны на изображении.
Еще заметил когда плата нагревается, толщина полос уменьшается. Происходит это очень быстро, где то секунд за 20 плата уже нагревается.
Есть еще одна камера на таком железе только предыдущей версии (двухплатовая) и покупалась готовая камера а не плата отдельно, так вот она только шумит в таких режимах, полос нет.
Запитывал плату от АКБ, ситуация не менется.
Что это за беда с платой подскажите?
Похоже на брак сенсора.
Теоретически сенсор можно заменить.
Dimitron7
на мой непрофессиональный взгляд такой финт ушами с IP камерами не должен помочь.forkoss писал(а):Добрый день,
Я подобную болячку имел именно на двухплатках. Чуть чуть легчало при отключении AGC. Кароче, поиграйся с настройками. Не выкидывать же.
Попробую по вечеру поиграться с AGC
