Искажение изображения от видеокамер
Объект: административное здание. в серверной расположен блок питания видеокамер, видеорегистратор и монитор.
К данному оборудованию подключены видеокамеры внутри здания (кабелем кксв 2х0,5 пр-во rexant) и видеокамеры на вентилируемом фасаде (кабелем RG-6 + пвс 2х0,5). Камер по 6 штук, внутри и на фасаде. марку оборудования не знаю. Максимальная длина кабеля до камеры -60 метров. Те что внутри дают четкое изображение. фасадные камеры показывают с искажением.
Может ли быть причиной искажения марка кабеля? Как вообще выявить причину? Какое оборудование можно использовать для устранения искажения?
Есть под рукой устройство КПВП-600, но оно вроде как для витой пары, можно ли его использовать для устранения помех?
Re: Искажение изображения от видеокамер
Скорее не правильный монтаж .Tihon писал(а): Может ли быть причиной искажения марка кабеля? Как вообще выявить причину? Какое оборудование можно использовать для устранения искажения?
Попробуйте запитать каждую камеру по отдельности от аккумулятора и посмотреть картинку.
Как я понял, такая процедура выполнялась. Откидывали питание по месту установки камеры и подключали к аккумулятору. При этом искажение ушло совсем незначительно.Tihon писал(а):Попробуйте запитать каждую камеру по отдельности от аккумулятора и посмотреть картинку.
Поясню, что моя организация лишь проложила кабели, а установку камер и оборудования производила эксплуатирующая сторона. Мы в этом не специалисты. Причину искажения теперь выясняем вместе.
Фасад металический? Изолируйтп камеры от фасада.
на фасаде металлический только каркас. Облицовка керамогранитом. Но кронштейны камер вроде бы крепятся как раз к каркасу. Попробуем изолировать.
скриншоты картинок обязательны при таких вопросах.
к сожалению в течение пары дней скриншоты сделать не получится.
А по форме искажения изображения можно определить причину?
Скорее всего в земле и дело. Проверте изоляцияю каждой камеры на землю. Вы отключите все камеры от всего, и по одной проверяйте ,подключая питание к каждому кабелю на камеру, при этом контролируя картинку на мониторе. Желательно что бы монитор то же не был заземлен через кабель питания .GenaSPB писал(а):Фасад металический? Изолируйтп камеры от фасада.
спасибо за советы, буду пробовать.
сегодня изображение от проблемных видеокамер само по себе стало вполне приемлемым, лишь незначительное искажение вверху кадра. камеры оказывается изолированы от фасада. сами мы ничего не предпринимали. завтра продолжим разбираться.
может фасад подсох? а до этого дожди были?
Та же идея в голову пришла.kROOT писал(а):может фасад подсох? а до этого дожди были?
