Как сделать красиво и надежно
Re: Как сделать красиво и надежно
Сообщение Sergiodemaster » 13 май 2015, 10:52
Strag писал(а):kROOT, а если регистратор на 5 В, как питание берешь?
StedDown хотя бы на LM2576
Сообщение kROOT » 13 май 2015, 14:39
на фотке справа вверху в черной изоленте такой вот преобразователь http://www.ebay.com/itm/5V-USB-DC-7V-24 ... 2a24eb0240" onclick="window.open(this.href);return false; к нему же припаяны провода для питания 5В электроники винта.
Сообщение kROOT » 13 май 2015, 14:45
marik_81 писал(а):Спасибо за ответ, очень понравился ваш вариант размещения, добавить к нему еще кулер будет все в одном.
как раз на днях пришли такие http://www.aliexpress.com/snapshot/6553 ... 8860648751" onclick="window.open(this.href);return false; , буду в некоторые корпуса ставить, если место жаркое попадется.
так то, если на проц клеить радиатор, а винт будет охлаждаться через корпус БП, то перегрева не должно произойти, а вентилятор это дополнительная пыль в корпусе, но если слишком жарко в помещении, тогда да. Только вентилятор надо последовательно с термостатом ставить на 30-35гр.
Сообщение kROOT » 13 май 2015, 14:47
Sergiodemaster писал(а):StedDown хотя бы на LM2576
Я вот думаю, одного KIS3R33S наверно не хватит, если на него вешать рег, 2.5" винт и мини роутер с 4G модемом. Так то в 3А укладываюсь, но сомнения в стабильности.
Strag
Сообщение Strag » 13 май 2015, 16:36
Спасибо.
Сегодня приехал http://www.aliexpress.com/snapshot/6626 ... 9257961364" onclick="window.open(this.href);return false;
Меню кастрированное, ни нормального поиска, ни картинку увеличить. Греется. Но зато три тыщи стоит. Теперь дальше колхозить. Ребята с утра исплевались, поругались, но камеры подключили. С удаленкой сейчас сношаются.
А нормальный рег http://ru.aliexpress.com/item/Hikvision ... 82350.html" onclick="window.open(this.href);return false; 6 тыщ стоит, или http://ru.aliexpress.com/item/New-Mini- ... 10599.html" onclick="window.open(this.href);return false; в четыре с полтиной обойдется. Воткнул камеры и ВСЕ! Говорюшь - какая-то не правильная экономия получается. Разница в 10 тысяч рублей за три камеры. Х.З. может и не прав. Первый блин.........
Сообщение kROOT » 19 май 2015, 11:17
на счет охлаждения корпуса, а возможно подогрева винта в случае переохлаждения, хотел использовать термостаты, но они не знаю почему не нравились, то вместо NC подсунут NO или наоборот, то нужной температуры нет, да и стоят они у нас по полтора бакса за штуку. думаю пойти более изящным путем, есть плата управления по температуре http://ru.aliexpress.com/item/50-110-Dr ... 25046.html" onclick="window.open(this.href);return false; стоит в районе 3х баксов, может работать как в качестве охладителя, так и в качестве нагревателя, довольно много всяких настроек, питается от наших родных 12в, в общем все, что нужно.
в видеообзорах все понятно http://www.youtube.com/watch?v=c_lksCEjt4M" onclick="window.open(this.href);return false; и http://www.youtube.com/watch?v=3DajvUISulg" onclick="window.open(this.href);return false;
Dim32
Сообщение Dim32 » 19 май 2015, 13:50
Кис по кпд и по мощности получше лмки будет, только его дорабатывать надо
Сообщение kROOT » 21 июн 2015, 17:24
Сделал комплект на базе компактного ИВЭПР-1220РМ-7
Внутри коммутатор, аккум на 1.4А, 3А 5В преобразователь, еще один преобразователь на 6В для коммутатора, терморегулятор, вентилятор в корпус рега. Винт через ЮСБ снаружи.
Дополнительно рядом модуль 4G связи через ВПН.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 21 июн 2015, 20:26
Плотненько :smile:
Жду таких же терморегуляторов в надежде вытащить третий контакт релюшки
Сообщение Рустам » 22 июн 2015, 10:14
kROOT писал(а):Сделал комплект на базе компактного ИВЭПР-1220РМ-7
Бесперебойник апгредится до термошкафа, а регистратор даунгредится до вентилятора :D
Dim32
Сообщение Dim32 » 22 июн 2015, 11:43
kROOT, есть такая штука вопщето....
Сообщение GenaSPB » 22 июн 2015, 12:06
А если в такую запихать?
Вернуться в «Монтаж»
