Зависающие китайские ip камеры.
Kitano
Re: Зависающие китайские ip камеры.
Сообщение Kitano » 22 май 2015, 13:44
kROOT писал(а):если проблема с нагреванием, то надо радиаторы ставить, во все камеры и реги клею на всякий случай перед установкой, тем более стоят радиаторы копейки
http://www.aliexpress.com/snapshot/6624 ... 9771788751" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/snapshot/6640 ... 8698208751" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/snapshot/6556 ... 0601188751" onclick="window.open(this.href);return false;
раньше проблема была, в Уфе нигде нормального клея не было, если где и продавался в шприцах, то засохший, а китайский клей нравится и не засыхает.
Нет проблема не в нагреве точно. После зависания даже если выключить камеру и оставит на час остыть она все равно не заведется.
Сообщение kROOT » 22 май 2015, 13:46
вряд ли чтото аппаратно сгорело
я бы wireshark послушал что камера в эзернет вещает и как вариант программатором залил бы прошивку с рабочих камер.
бог миловал от покупки таких камер, так что в остальном ничего не посоветую
Kitano
Сообщение Kitano » 22 май 2015, 14:02
kROOT писал(а):вряд ли чтото аппаратно сгорело
Я практически уверен что это ошибка в прошивке. После зависания у камеры остается только 554 порт октрытый, другие порты отсутствую если просканировать. Иногда программой IPCSearcher.exe она видется и можно менять ip адрес, но конекта нет с камерой, но чаще всего и этой программой не видется, помогает только резет кнопкой или замыканием контактов резета на плате.
Dim32
Сообщение Dim32 » 22 май 2015, 14:08
Я получил пару недель назад камеру с 3516с и imx222 с такой же вебмордой как в посте от 06.11, правда еще не тестировал. Посмотрю версию прошивки и погоняю на выходных.
yurius
Сообщение yurius » 22 май 2015, 14:17
привет. у меня тоже камера с таким интерфейсом с линией виснет , она там одна такая из кучи. а в другом месте эти камеры
8штук работают нормально , правда с родным софтом. может дело в линии?
Kitano
Сообщение Kitano » 22 май 2015, 14:23
Да с линией они виснут еще как. Нет линией все впорядке, это камера глючная, onvif протокол кривой, и любое изменение настройки через него приводит камеру в ступор, вот как бы это исправить..
yurius
Сообщение yurius » 22 май 2015, 14:54
заметил ещё, что с другого компа через эксплорер поключился к ней, так она весь день не висла. Не нравится мне линия, она не все камеры поиском находит, приходится ручками добивать. Но может дело не в ней, буду искать прошивку
Kitano
Сообщение Kitano » 22 май 2015, 15:19
yurius писал(а):заметил ещё, что с другого компа через эксплорер поключился к ней, так она весь день не висла. Не нравится мне линия, она не все камеры поиском находит, приходится ручками добивать. Но может дело не в ней, буду искать прошивку
Она и не должна искать какие то левые камеры, но руками можно практически любую камеру подцепить, не то что к регистраторам.
Сообщение kROOT » 22 май 2015, 15:43
а в этой линии нельзя RTSP просто прописать, по нему то уж точно никакие настройки не поменяются
кстати, сброс камер часто получается родным софтом
yurius
Сообщение yurius » 22 май 2015, 18:00
kROOT писал(а):а в этой линии нельзя RTSP просто прописать, по нему то уж точно никакие настройки не поменяются
именно так и сделано, и зависает, точнее отваливается. нашел прошивку буду проверять
Kitano
Сообщение Kitano » 22 май 2015, 19:43
Я в линии практически всегда подключаю их через ONVIF
Razvedka
Сообщение Razvedka » 06 окт 2015, 14:52
та же проблема, виснут камеры. сканер показывает вот такую картинку.
Может кто пароль знает по телнету подключится к этой заразе? Все варианты логина и пароля валяющиеся в сети не проходят.
хс3511 тоже, чип другой.
