Веб морда не работает, на все запросы пор всем портам не отвечает. Но при этом пингуется.
Немного потыкав по контакта нашёл терминал:
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Mar 18 2014 - 03:42:32)
Spi(cs1) ID: 0xC8 0x40 0x18 0xC8 0x40 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Hit any key to stop autoboot:  0
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    2598364 Bytes = 2.5 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Код: Выделить всё
ipc_server stop: 1970-01-01 08:00:16
workthread: log init succeed.
libs_initnettype(Lan): succeed.
macflag: 0
videocomm(0): 6 1280 720
videocomm(1): 7 640 352
videocomm(2): 8 320 176
TimeZone: -8
workthread: init ini succeed.
workthread: ntpsvr init succeed.
workthread: reset init succeed.
workthread: wifikey init succeed.
workthread: timerreboot init succeed.
ptz type: rs485
workthread: ptz init succeed.
HI_Media_SDKInit: efreq=50,resolution=31,maxresolution=6,maxwidth=1280,maxheight=720
timerreboot: entry proc,enable=0,reboot time=00:00:00
HI_Ntp_Proc: enable=1, svr=time.windows.com, interval=1
HI_Media_SDKInit: sensor: 25
HI_Media_SDKInit: display mode: blackwhite
extalarm: off open
color(ini): f=0x007fff, b=0x000000, trans=64
ldc: enable=0, ratio=0, xoffset=0, yoffset=0
initaudio: inputtype=2, input=31, output=79, aec=0
encode(chn=0): profile=1,resolution=6,cbr=0,bitrate=2048,frame=20,iframe=40,quality=0,minq=22,maxq=38
encode(chn=0): audioenable=0, audiotype=2
HI_MPI_VENC_CreateChn [0] faild with 0xa007800c!
HI_Media_SDKInit: HI_SDK_CreateEncodeChannel(chn=0) error!
HI_Media_Init: init sdk failed!
HI_Websvr_Init: init media failed!
workthread: websvr start failed!
ipc_server stop: 1970-01-01 08:00:20
root:
xmhdipc
xc3511
123456
jvbzd
Ничего не подходит.
Остался у меня вариант оживить её через загрузчик, но как ?
Код: Выделить всё
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
hisilicon # ?
?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
ext2ls  - list files in a directory (default /)
fatls   - list files in a directory (default /)
go      - start application at address 'addr'
help    - print command description/usage
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mii     - MII utility commands
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mtest   - simple RAM read/write test
mw      - memory write (fill)
nm      - memory modify (constant address)
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
reset   - Perform RESET of the CPU
setenv  - set environment variables
sf      - SPI flash sub-system
tftp    - tftp  - download or upload image via network using TFTP protocol
usb     - USB sub-system
hisilicon #
https://docs.google.com/document/d/1rRN ... edit?pli=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот только у меня всё стопориться на этом:
Код: Выделить всё
hisilicon # mount -t squashfs -o loop rootfs.img /mnt/tmp2
Unknown command 'mount' - try 'help'Но как её залить? Подскажите пошагово действия.kROOT писал(а):https://yadi.sk/d/taUfEY-jf4dBn" onclick="window.open(this.href);return false; февральская прошивка, вроде звук поправили, раньше фон дикий был, и интерфейс немного сменилсяkROOT писал(а):Случайно нашел сентябрьскую прошивку для таких камер
на плате камеры написано ipc18e_9712_v2.0
https://yadi.sk/d/5hvTXnZKdhcjJ" onclick="window.open(this.href);return false;
что изменилось даже не знаю, но думаю свежая прошивка это всегда лучше
