Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 27 май 2015, 15:26
это из разряда невозможного. звук и видео идут в одном потоке, регистратор не должен обрабатывать поток и вырезать из него звук. если запись импортировать в avi и посмотреть свойства, что там написано?
poliduris
Сообщение poliduris » 27 май 2015, 16:27
К примеру tinyCam по локалке все со звуком!
poliduris
Сообщение poliduris » 27 май 2015, 16:29
Дома, импортирую посмотрю!
ear64
Сообщение ear64 » 28 май 2015, 08:08
Как правильно называется вот эта штуковина для камеры?, что бы найти на Али. Видимо коротнул, половина диодов не работает. Есть ли какие нюансы при выборе? Пока нашел только на 24 диода, у меня 36
ear64
Сообщение ear64 » 28 май 2015, 08:29
Вот такой подойдёт? http://ru.aliexpress.com/item/Security- ... 42240.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Пока попросил продавца прислать фотку с обратной стороны
Dim32
Сообщение Dim32 » 28 май 2015, 08:48
ear64 писал(а):Вот такой подойдёт? http://ru.aliexpress.com/item/Security- ... 42240.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-LOT- ... 39035.html" onclick="window.open(this.href);return false; , например. Особое внимание обрати на диаметр платы, а то может не влезть.
ear64
Сообщение ear64 » 28 май 2015, 08:55
Посмотреть бы на неё с обратной стороны, а то ск. смотрел, у них только одно гнездо для подключения, а у меня их 2, для диодов и датчика отдельно.
Мой Диаметр 19Х53мм
Dim32
Сообщение Dim32 » 28 май 2015, 08:56
ear64 писал(а):Посмотреть бы на неё с обратной стороны, а то ск. смотрел, у них только одно гнездо для подключения, а у меня их 2, для диодов и датчика отдельно.
Мой Диаметр 19Х53мм
Да там у них все одинаково - 12 +-, и выход IR датчика - всего три провода.
ear64
Сообщение ear64 » 28 май 2015, 09:17
Не у всех. Ск. с фотками сзади попалось, у всех почему то только 1 2х контактное гнездо.
Хорошо бы вообще с Длиной волны ≥ 900 нм, что бы не видно было.
Dim32
Сообщение Dim32 » 28 май 2015, 09:21
ear64 писал(а):Не у всех. Ск. с фотками сзади попалось, у всех почему то только 1 2х контактное гнездо.
Таких мне не попадалось. Насчет выхода датчика - просите прода дать фото другой стороны.
poliduris
Сообщение poliduris » 28 май 2015, 10:22
kROOT писал(а):это из разряда невозможного. звук и видео идут в одном потоке, регистратор не должен обрабатывать поток и вырезать из него звук. если запись импортировать в avi и посмотреть свойства, что там написано?
ear64
Сообщение ear64 » 28 май 2015, 10:45
Вот этот заказал, погнался за дешевизной, может зря?, но в 3 раза же дешевле $ 3.99
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 42240.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Фотку сзади продавец прислал, похоже на мой.
