Китайский Mini NVR
schs
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение schs » 28 май 2015, 14:56
schs писал(а):Нужно именно 2MP, для унификации. Подсветку могу поставить и внешнюю дополнительную, это несущественно, т.е. можно без подсветки вообще. Главное совместимость с минирегом по детектору и хорошая чувствительность самого сенсора.
так надо дешевую или с хорошим сенсором? http://ru.aliexpress.com/item/2MP-IP-Ca ... 78315.html" onclick="window.open(this.href);return false; но сенсор OV2710 средненький
Качество в приоритете.
Из известных мне камер, ссылку приводил ранее:
http://ru.aliexpress.com/item/1080P-30p ... 32796.html" onclick="window.open(this.href);return false;
IMX222+3516 - качество нравиться, но цена 70$. В ней много для меня ненужного, wifi, фариофокальный объектив.
Хотелось бы похожую по качеству картинки, совместимой по детектору движения с мининвр, дешевле, проверенную в реальной работе.
Dim32
Сообщение Dim32 » 28 май 2015, 14:59
schs писал(а):Качество в приоритете.
Что то мне подсказывает, что ваша камера будет с синей мордой. Ни разу не встречал связку 3516с и imx222 с 34567 портом.
Прежде чем покупать, просите прода дать скриншот морды.
Вот http://ru.aliexpress.com/item/New-Outdo ... wift_null=" onclick="window.open(this.href);return false; , по факту 3516с+imx222 и конечно с синей мордой - с мини детекция не работает. В остальном - просто суперкамера за 43$.
зы да, подсветка слабовата, на троечку..... и еще прошивка сырая, при изменении настроек подвисает.... Но, на плате есть кнопка ресет.
schs
Сообщение schs » 28 май 2015, 15:12
Dim32 писал(а): Что то мне подсказывает, что ваша камера будет с синей мордой. Ни разу не встречал связку 3516с и imx222 с 34567 портом.
Продавец Mike Mahon из UR CCTV, утверждает что камера будет работать с минирегом, купленным у него же ранее.
Я там брал внешнюю, на том же железе:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 19959.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Работает.
Детектирование движения нужно, диск не резиновый.
Dim32
Сообщение Dim32 » 28 май 2015, 15:15
schs писал(а):Продавец Mike Mahon из UR CCTV, утверждает что камера будет работать с минирегом, купленным у него же ранее.
Работает.
Конечно будет работать, с чего бы ей не работать....
А детекция работать не будет. Вы проду задайте прямой вопрос, если обманет - отсудите у него часть денег...
Там в коментах пишут про какой-то i36 патч.... Возможно с ним действительно детекция заработает. Где б его качнуть?
schs
Сообщение schs » 28 май 2015, 15:23
Dim32 писал(а): Конечно будет работать, с чего бы ей не работать....
А детекция работать не будет. Вы проду задайте прямой вопрос, если обманет - осудите у него часть денег...
Будет работать.
Патч положил тут - http://geoksc.apatity.ru/schs/i36_20140927.update" onclick="window.open(this.href);return false;
schs
Сообщение schs » 28 май 2015, 21:55
Есть идея поставить IP камеру в машину, для мониторинга территории на стоянке перед домом непосредственно из машины.
Как себе это представляю: приезжаешь, глушишь машину, камера продолжает работать. На парковке перед домом камера связывается с по WiFi с домашней точкой доступа и начинает писать на мининвр. Питание камеры от отдельного аккумулятора, подзаряжаемого от генератора при движении.
Камеру хотелось бы компактную, 2MP в идеале, чтобы в салоне авто не мешалась, с детектором движения, опять же совместимую с мининвр.
Неплохо иметь в ней флешку, для постоянной записи, но это не особо важно, обычный регистратор уже есть.
Что можете посоветовать? Какие подводные камни я пропустил?
По конструктиву нравится такая - http://www.aliexpress.com/item/Hot-2015 ... .69.FhBkJh" onclick="window.open(this.href);return false;
Но у неё маленькое разрешение да и детектор явно несовместимый в мининвр.
Сообщение GenaSPB » 28 май 2015, 23:51
schs писал(а):Какие подводные камни я пропустил?
Как Вы думаете для чего строят огромные генераторы? Ответ прост, Ваш генератор не вытащит еще один АКБ. Как следствие постоянный недозаряд и быстрая кончина обоих АКБ.
svatosloveshahov
Сообщение svatosloveshahov » 29 май 2015, 03:00
Всем привет, подскажите пожалуйста, почему на Mini NVR через монитор к реге или Goolink на мобиле не показывает мини камера, а через веб морду или CMS показывает? В настройках подключения камеры в NRV пишет порт onvif 8899? И не проходит подключение через вебморду камеры? Баг? Кривая прошивка? Внешне практически такая же камера http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1VAfHGXXX ... 50x350.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Подскажите кто сталкивался. Заранее спасибо за ответ.
Сообщение kROOT » 29 май 2015, 07:20
если машина заведена часов 3-5 в день, то в принципе, разработав грамотную схему зарядки можно добиться заряда батареи емкостью 7а/ч, этого по идеи должно хватить на 8 часов, не замерял сколько камера с вайфаем потребляет. камера разумеется должна быть без подсветки, поскольку через лобовое стекло ничего не пробьет, а скорее даже оно будет бликовать. соответственно видимость при отсутствии хорошего освещения будет минимальна.
далее все зависит от загруженности эфира вайфай сети, а с этим в многоквартирных домах туго - почти в каждой квартире есть роутер с вайфаем.
посему куда лучше и надежней делать наблюдение со стационарных камер вокруг места парковки автомобиля.
N6200-4E
Сообщение N6200-4E » 29 май 2015, 08:25
svatosloveshahov писал(а):Всем привет, подскажите пожалуйста, почему на Mini NVR через монитор к реге или Goolink на мобиле не показывает мини камера, а через веб морду или CMS показывает? В настройках подключения камеры в NRV пишет порт onvif 8899? И не проходит подключение через вебморду камеры? Баг? Кривая прошивка? Внешне практически такая же камера http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1VAfHGXXX ... 50x350.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Подскажите кто сталкивался. Заранее спасибо за ответ.
у меня такая, внешне похожая, от Mike, работает по протоколу i16, везде показывает.
Dim32
Сообщение Dim32 » 29 май 2015, 08:49
N6200-4E писал(а):у меня такая, внешне похожая, от Mike, работает по протоколу i16, везде показывает.
Патчем i16 поделитесь, плиз
Dim32
Сообщение Dim32 » 29 май 2015, 08:54
Работает.
Если вас не затруднит, сделайте фото платы камеры, у которой работает с мини детекция через патч i36
