Неполучается зайти через браузер на регистратор.
Помогите советом чайнику.Купил на али китайский комплект регистратор http://www.aliexpress.com/snapshot/6513 ... 6087141822" onclick="window.open(this.href);return false; и камеру http://www.aliexpress.com/snapshot/6513 ... 6087151822" onclick="window.open(this.href);return false; , камеру к регистратору подключил , картинка есть если смотреть с самого регистратора через монитор .Но я уже два дня мучаюсь чтобы зайти на регистратор с компа и ничего неполучается . Подсоединяю регистратор к компу с помощью кросскабеля через len порты , настраиваю ip адреса , захожу в браузер ie вбиваю адресс и он пишет что страница ненайдена , пробую через opera он его видет но нет картинки , пишет что плагины неподдерживаются . Что за плагины , где их взять , и как заставить ie видеть регистратор? Помогите пожалуйста.
Re: Неполучается зайти через браузер на регистратор.
с регом должен быть диск, на диске программа CMS, надо ее поставить и в ней подключить рег.
если диска нет, то https://yadi.sk/d/ENt3PgiMdrQQn" onclick="window.open(this.href);return false;
Диска с регистратором небыло . Как я понял эта прога от другого регистратора , или она для всех китайских ?
для всех такого типа
Ок. буду пробовать.
А какой прогой файл открыть ?
какой файл? мой называется "NOVIcam CMS.exe" и он запускается из проводника. если файл сохранился как NOVIcam, то его надо переименовать.vovanoff78 писал(а):А какой прогой файл открыть ?
Пардон, я просто на телефон качал а потом на комп скидывал, сейчас попробовал на кмп скачать все ок. Будем посмотреть.
Установил прогу , захожу в нее и ничего , пустые экранчики . Регистратор по сети подключен , на порте лэн горит одна зеленая и мигает желтая лампочки , браузер и.е также невидет страницу регистратора , а опера заходит на страницу но изображения нет , пишет что плагены неподдерживаются .Помогите пожалуйста настроить прогу, она как я понял должна показывать картинку с регистратора.
дай скрин экрана
Напомню что я пытаюсь подключить регистратор напрямую к компу , а не через облако или роутер.Мне нужно просто управлять регистратором и смотреть изображение с камеры на компе.
ыыыы....
надо для начала добавить рег в прогу
Система-Устройства-Добавить область.
потом встать на добавленную область и добавить устройство
порт 34567, IP указать рега, имя admin пароль свой, по умолчанию он пустой
