IP-камеры перестают показывать и писать, но в сети висят
Всем привет. Есть системка на Ip-камерах одного бренда, все через Utp от ящика по 10-40м с питанием POE. При запуске системы вроде все работает, сеть настроена, камеры пишут, могут неделю писать, но как только сбой в питании - например была замена ипб в шкафу - прекращают передавать поток, изображения и записи нет...вообщем как-то не правильно работают....камеры бюджетные и 4 из них подключены от poe-свичей через сплиттера, 4 через своея якобы встроенное ( уличные)...но вот так вот глючат все, что внутренние подключенные через сплиттера, что уличные без них.
Re: IP-камеры перестают показывать и писать, но в сети висят
А как их обратно в работу возвращаешь? И в таких случаях можно модель камер указать, может помочь в решении.
В работу возвращаю путем перезапуска свича, в регистраторе чищу каналы и заново на них вешаю камеры ( может они сами по себе как хотят так и работают), но вроде бы и это не решает проблему...завтра подвешу туда хик проверенный по пое посмотрим что будет...GenaSPB писал(а):А как их обратно в работу возвращаешь? И в таких случаях можно модель камер указать, может помочь в решении.
Камеры http://gfcctv.ru/mainmenu-katalog/ip-ca ... 3mp10.html" onclick="window.open(this.href);return false;
и http://gfcctv.ru/mainmenu-katalog/ip-ca ... 3mp10.html" onclick="window.open(this.href);return false;
и рег http://gfcctv.ru/mainmenu-katalog/digit ... 803hd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
свич http://d-link.ru/ru/products/1366/1940.html" onclick="window.open(this.href);return false; ( может он тут что сам с питанием делает???)
сплитера http://st-sb.ru/gf-ac10" onclick="window.open(this.href);return false;
Камеры то в момент отвала по локалке ловятся?
И это точно именно РОЕ, а не сплиттер для пассивки? Может тупо напруга проседает в какой то момент? Сам свич с настоящим РОЕ?
Да ловятся только поток не идёт с них. Сплиттер я думаю работает ок, т.к. уличные со встроенным пор ведут себя так же. Со свичом я думаю проблем нетSergiodemaster писал(а):Камеры то в момент отвала по локалке ловятся?
а камеры по Onvif или NETIP цепляются?
поток не идет только в рег или браузером на камере тоже не показывает?
IP рега точно не конфликтует с каким то адресом в ЛВС, например назначенным по DHCP
камеры автоматом по NETIP цепляются, поток не идёт и в рег и в браузере серый экран, конфликтов по ip нет, без дхцп - все руками...kROOT писал(а):а камеры по Onvif или NETIP цепляются?
у меня такое было, когда в камеру вода затекла, но чтоб все...
попробуйте через ONVIF Device Manager к камерам подключится, может оно по RTSP покажет
NETIP это свой протокол, по которому рег с камерами работает и с бразузера показывает, а RTSP несколько иной источник видео.
Дело в том что мне надо что бы отображало и писало в рег..камеры новые все..может в реге какой-то глюк...подвесил хик н211 по онвиф вроде все ок с нейkROOT писал(а):у меня такое было, когда в камеру вода затекла, но чтоб все...
регистратор указанные камеры может подключить к себе по двум протоколам, по родному и по Onvif, последний не будет работать с детектором движения, но постоянная запись будет. но чтобы выяснить, будет ли работать стабильно, надо найти причину, дело в камере или в регистраторе или еще в чем, поэтому и советую во время, когда в нынешней конфигурации изображение нет, проверить, будет ли картинка через Onvif
сегодня пол дня ковырял систему...камеры работают и по NETIP и по ONVIF, но все равно поток слетает и все те же самые глюки...поработает 3-5 минут и все... сняли все камер - будем отправлять продавцу пусть разбираются...так 100% быть не должно..тот же hikvision n211 в этой системе работает без проблем по Onvif...kROOT писал(а):регистратор указанные камеры может подключить к себе по двум протоколам, по родному и по Onvif, последний не будет работать с детектором движения, но постоянная запись будет. но чтобы выяснить, будет ли работать стабильно, надо найти причину, дело в камере или в регистраторе или еще в чем, поэтому и советую во время, когда в нынешней конфигурации изображение нет, проверить, будет ли картинка через Onvif
Вы уж определитесь, или 3 мин работают или неделями до сбоя по питанию
