Китайский Mini NVR
Creeta
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Creeta » 01 июн 2015, 10:17
ок, принесу из дома мелкую старую флешку, испробую
Creeta
Сообщение Creeta » 01 июн 2015, 10:19
черт дернул меня его прошивать, а проблема была в том, что через сеть архив нельзя было смотреть
Сообщение kROOT » 01 июн 2015, 10:26
не, обновлять на последнюю прошивку крайне необходимо. там много полезных функций добавлено, но нормально перешивается на последнюю только через флэшку.
Creeta
Сообщение Creeta » 01 июн 2015, 10:29
через флешку и делал, что пошло не так хз, но эти реги покупались в России еще , под торговой маркой Falcon Eye
Сообщение kROOT » 01 июн 2015, 10:36
с флэшки была прошивка или грузился с флэшки?
надо несколько разных прошивок пробовать, там на аппаратном уровне была какая то разница.
Сообщение kROOT » 01 июн 2015, 10:39
И еще, обычно телнетом можно зайти, когда виснет на 50-70% и почистить конфигурацию, возможно несовместимость старого конфига с новой прошивкой.
по скольку конфигурация все равно на последней прошивке сбрасывается, наверно целесообразно перед прошивкой сбросить все настройки на заводские, так на телефонах делают, когда прошивают
Creeta
Сообщение Creeta » 01 июн 2015, 10:41
с флешки была прошивка
Creeta
Сообщение Creeta » 01 июн 2015, 14:23
отчитываюсь
восстановление 4 канального мини NVR после неудачной прошивки (грузился только до 50%)
взято
Recovery File (for N6200-4E/8E,N6200-4EL/8EL,6100-4EP/8EP,N6100-4EP,8EP) https://www.amazon.com/clouddrive/share ... YiwyzOoC78" onclick="window.open(this.href);return false;
Прошивка 4CH_Mini_NVR_V4.0_20150124_Firmware https://www.amazon.com/clouddrive/share ... vZhgTI93BE" onclick="window.open(this.href);return false;
все это помещено на флешку 1 гиг
установлено в мини NVR и включено питание, после неполной загрузки предложено выбрать файл прошивки, и дальнейшая прошивка, в итоге все работает.
всем откликнувшмся спасибо.
ear64
Сообщение ear64 » 04 июн 2015, 18:18
Dim32 писал(а):Получил http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-9ch- ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; , играюсь.
Подрубил без проблем хик 2032, на 3 мп - работает, в т. ч. и детекция. Стоит hi3535, с радиатором. Почти не греется, чуть тепленький.
Понравился, теперь буду только их брать. Единственный недостаток - корпус, какой то хлипкий, но плату можно вставить в нормальный корпус.
Добавив 12 в можно подрубить 3.5 жд. Еще есть разъем расширения, на него выведены ноги камня. Пытаюсь понять какие. Поскольку сам камень очень вкусный, подозреваю, что будет еще плата расширения.
Наверное разобрались уже с аппаратом, можете просветить по одному вопросу?
Сег. получил такой же рег. по вашей ссылке, не видит зараза HDD по USB. Причём старый рег 6200-8E
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 0.0.jrssOi" onclick="window.open(this.href);return false;
с ними нормально работает, пробовал два, 2,5" и 3,5" со своим питанием. Может есть идейка, в чём может быть причина. Ведь старый же их видит. Можете попроб. на своём, может он по USB вообще не работает с HDD. А по другому подключить пока не выходит, нет переходников.
И по ходу дела, может поделитесь, где приобрести и какие нужны переходники?
Что то не соображу, Здесь как то работает быстрый поиск по теме?
schs
Сообщение schs » 04 июн 2015, 19:18
ear64 писал(а): И по ходу дела, может поделитесь, где приобрести и какие нужны переходники?
Проще по e-sata подключить. У меня обычный саташный винт, отрезал от кабеля один sata разъём, припаял e-sata и подключил.
Прямое подключение всяко надёжнее чем с USB конвертором.
Сообщение kROOT » 04 июн 2015, 20:14
ear64 писал(а):Что то не соображу, Здесь как то работает быстрый поиск по теме?
поиск по теме в самом низу страницы
может тока у БП не хватает?
через ЕСАТА есть еще один большой плюс - система видит смарт винта и его можно посмотреть через меню
и еще 16 портовые точно, а возможно и другие, начинают пищать, если есть неисправность винта по смарту.
Сообщение kROOT » 04 июн 2015, 20:15
schs писал(а):Проще по e-sata подключить. У меня обычный саташный винт, отрезал от кабеля один sata разъём, припаял e-sata и подключил.
вообще есть специальные коннекторы САТА-ЕСАТА
