Это понятно, сразу было заказано, но т.к. ждать месяц не хотелось, а в нашем городе о таком чуде не слышали - было сделано вручную за полчаса из подручных кабелей.kROOT писал(а): вообще есть специальные коннекторы САТА-ЕСАТА
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Вся проблема в проводах, у меня же ничего такого нет, только всякий старый хлам. А рабочий комп для экспериментов бомбить не охота.schs писал(а):Проще по e-sata подключить. У меня обычный саташный винт, отрезал от кабеля один sata разъём, припаял e-sata и подключил.
потыкаюсь как ни будь, на ск.руку быстро не вышлоkROOT писал(а):поиск по теме в самом низу страницы
У 2,5" ск.всего не хватает, сег.заказал шнур: http://ru.aliexpress.com/item/EL0221-US ... 48746.html" onclick="window.open(this.href);return false; - должен подойти. Замерил ток, 500мА, и 900мА с подкл. HDD 2,5"(зарядник на 2А)kROOT писал(а):может тока у БП не хватает?
В коробчёнке вот такое гнездо под HDD 2,5 ", вот этот шнур подойдёт? http://ru.aliexpress.com/item/EL4994-1X ... 51433.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Возможно, только надо сообразить что к чему прицепить, а пока что бы хотя бы проверить, приходится мастерить из того, что есть в наличии.kROOT писал(а):через ЕСАТА есть еще один большой плюс - система видит смарт винта и его можно посмотреть через меню
Таких пока нет, пока с этими 2мя бы разобраться. И 2-ой то купил в панике, когда у первого USB порты полетели. А щас и он работает и новый нужно затестить.kROOT писал(а):и еще 16 портовые точно, а возможно и другие, начинают пищать, если есть неисправность винта по смарту.
В том и проблема, нет у меня пока свободного САТА, есть старенькие рабочие АТА, один из них прекрасно работает по USB с первым регом 6200-8E, а второй N6200-9EH кобенится, не хочет его почему то. Буду со временем конечно что то подкупать, но пока вот так.kROOT писал(а):вообще есть специальные коннекторы САТА-ЕСАТА
Бросьте кто нить ссылочку на САТА-ЕСАТА, у кого под рукой. А интересно АТА-ЕСАТА есть в природе?
А вот этот разъём как наз.?, думаю это под SATA 3,5" без питания. Ну у меня только ещё ATA старенький, на старом реге замечательно работает по USB пока(ни каких нареканий), а на этом собака не конектится при тех же условиях. А проверить нужно, прям щас :))
Сейчас пытаюсь найти на али конектор NRV микро-SATA, - я так понял он называется(см.выше на картинке) на HDD 2,5"
1. По usb жд не подключал, и не вижу смысла, проще вытащить диск из корпуса и подключить к сата. Уже сто раз обсуждалось, что подключение диска по сата (есата) намного надежнее, чем по usb. Сейчас рега под рукой нет, попробую подключить, отпишусь.ear64 писал(а):Наверное разобрались уже с аппаратом, можете просветить по одному вопросу?
Сег. получил такой же рег. по вашей ссылке, не видит зараза HDD по USB. Причём старый рег 6200-8E
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 0.0.jrssOi" onclick="window.open(this.href);return false;
с ними нормально работает, пробовал два, 2,5" и 3,5" со своим питанием. Может есть идейка, в чём может быть причина. Ведь старый же их видит. Можете попроб. на своём, может он по USB вообще не работает с HDD. А по другому подключить пока не выходит, нет переходников.
И по ходу дела, может поделитесь, где приобрести и какие нужны переходники?
2. Насчет переходников вопрос непонятен. Если диск 2.5, то он подключается к сата на плате. Если 3.5 - то нужно что-то типа
только желтый провод отрезать и запитать от отдельного источника 12в.
3. Насчет ATA (IDE) интерфейса - зачем вам это говно мамонта? Ставьте обычные саташные диски, все работает прекрасно.
Я не спорю, но пока исхожу из того, что есть в наличии.Dim32 писал(а):1. По usb жд не подключал, и не вижу смысла, проще вытащить диск из корпуса и подключить к сата. Уже сто раз обсуждалось, что подключение диска по сата (есата) намного надежнее, чем по usb.
Но всё же есть один плюсик подкл. по USB; Рег стоит в комнате, HDD оч. шумит (у меня слух хороший ;)), а по USB есть возможность запрятать его подальше в шкаф. Со временем этот вопрос решу через длинный HDMI, кот. тоже пока нет, заказал, жду.
Спасибо.Dim32 писал(а):Сейчас рега под рукой нет, попробую подключить, отпишусь.
Спасибо, учту. А минус 12в на какой провод кидать?Dim32 писал(а):Если 3.5 - то нужно что-то типа такого, только желтый провод отрезать и запитать от отдельного источника 12в.
Не вопрос, конечно поставлю, со временем. А пока и это г. прекрасно работает на старом реге.Dim32 писал(а):зачем вам это говно мамонта? Ставьте обычные саташные диски, все работает прекрасно.
один из черныхear64 писал(а):А минус 12в на какой провод кидать?
ps длинные usb провода не есть хорошо, чем короче - тем лучше....
И да, забыл сказать, блок питания на 12 в должен быть хорошим и выдавать минимум 2 А.
Любой? А красный стало быть 5в?Dim32 писал(а):минус один из черных
Благодарю за ликБез :) и ваше терпение. Просто раньше как то близко с этим не сталкивался.
Ну да. У меня на старом реге с толстеньким проводком 1,5 метра отлично работает, запись не сбоит.Dim32 писал(а): длинные usb провода не есть хорошо, чем короче - тем лучше....
Перебрал кучу проводов, в общем то почти удалось. Теперь, если получится найти соотв. переходник и соединить эти 2 гнезда, то диск 3,5" заработает через SATA. Интересно вообще есть такие, может кто видел? Сег. купил набор с БП для HDD 12 и 5в как раз по 2А.
Я покупал такой:ear64 писал(а): Бросьте кто нить ссылочку на САТА-ЕСАТА, у кого под рукой. А интересно АТА-ЕСАТА есть в природе?
http://ru.aliexpress.com/item/Sata-Conn ... 23851.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Конвертортор IDE-SATA:
http://www.aliexpress.com/item/1Pcs-2-i ... 76879.html" onclick="window.open(this.href);return false;
К нему можно использовать вышеуказанный esata-sata кабель.
Во класс, то что надо.schs писал(а):Я покупал такой:
А питание сюда для платы?, т.е. питание на конвертер и на HDD тоже? Здесь вроде 2 выхода SATA?schs писал(а):Конвертор IDE-SATA:
- Супер, надо брать, и стоит всё не дорого. Не выбрасывать же 2 рабочих айдишных диска на 320 и 250гбт :))schs писал(а):К нему можно использовать вышеуказанный esata-sata кабель.
Питание подаётся на отдельный разъём, как на флоповоде.ear64 писал(а):А питание сюда для платы?, т.е. питание на конвертер и на HDD тоже? Здесь вроде 2 выхода SATA?schs писал(а):Конвертор IDE-SATA:
Конвертор двунаправленный, т.е. может как sata-ide так и ide-sata.
Диски более 1Т может не поддерживать.
schs
Понял,
пока заказывал, попался удлинитель есата, подойдёт он к этим железкам? Ну просто есату в руках ещё ни разу не держал.
http://ru.aliexpress.com/item/High-qual ... 47478.html" onclick="window.open(this.href);return false;
А этот конвертер вроде такой же?
http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-2-in ... 84246.html" onclick="window.open(this.href);return false;
													Понял,
					Последний раз редактировалось ear64 05 июн 2015, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
