Работает такая камера?
porco_rosso
Сообщение porco_rosso » 17 июн 2015, 14:58
Работает такая камера? Кто пользовался? Какие отзывы?
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 16334.html
Есть необходимость установить камеру над воротами гаража. Гараж во дворе. Метров 30-35 от окна на прямую. Кабель тянуть не получится, а так вот вполне бы подошло.
Re: Работает такая камера?
Сообщение GenaSPB » 17 июн 2015, 15:26
Даже если у кого-то она и работает на 30-35 метров, то совсем не факт что она заработает у Вас. Это радиоканал при чем аналоговый, только тесты по месту покажут будет работать или нет. Тему перенес.
Сообщение kROOT » 17 июн 2015, 17:45
у меня такого типа с трудом работали в одном помещении 10х8м, 4шт стояло.
ставил года 4-5 назад, на днях как раз съехали с того помещения, правда 3 из 4 камер за это время на провода переключил
хозяин переехал в помещение побольше, почти 500кв.м (без стен) и там естнственно уже айпи.
porco_rosso
Сообщение porco_rosso » 17 июн 2015, 18:10
Тоесть не стоит выбрасывать денги?
Сообщение kROOT » 17 июн 2015, 21:14
конечно
IP камера + точка доступа wifi, если проводами совсем никак
Dimitrya
Сообщение Dimitrya » 18 июн 2015, 11:55
porco_rosso писал(а):Тоесть не стоит выбрасывать денги?
ОДнозначно! 8)
nik_nik
Сообщение nik_nik » 18 июн 2015, 14:00
Фигня это а не камера CMOS матрица, да еще аналог, ночью ничего не увидите .
Купите IP камеру 1мр и точку доступа wifi а в комнату роутер WIFi на окно 35метров по прямой не такое уж большое расстояние
porco_rosso
Сообщение porco_rosso » 18 июн 2015, 17:02
тогда подскажите подходящую модель
чтобы была:
не дорогая,
могла работать на улице (точнее в неотапливаемом гараже),
имела широкоугольный объектив (или как правильно? ну чтобы охватывала наибольшее пространство)
