регистратор с новой прошивкой
rybeg
Сообщение rybeg » 14 июн 2015, 22:32
Добрый вечер.
Купил 4 канальный регистратор http://www.aliexpress.com/item/Newest-F ... 88183.html, в описание была возможность приема с ip камер, получил регистратор,
а там стоит новая прошивка и есть теперь только AHDM AHDL камеры, чип стоит 3520.
Как бы есть, что поставить человеку, но хотелось бы разобраться, схема одинаковая с прошлым регистратором, может есть прошивка на просторах интернета с поддержкой ip камер,
тем более чип 3520 должен потянуть 8 камер в хорошем качестве, как я пойму проверки микропрограммы и защиты крипто-микросхемы как в мини нвр нет.
Re: регистратор с новой прошивкой
Сообщение kROOT » 16 июн 2015, 07:43
ну если на скринах есть возможность режима IP камер, то тряси продавца, чтобы выслал соответствующую прошивку
Сообщение Sonya » 17 июн 2015, 09:15
Судя по скринам, стандартный рег с начинкой от Xiongmai Technology Co. Сохраните конфиг (Config->Export), откройте архиватором и посмотрите файл ProductType.ini Там будет строчка типа NBD6808T-PL. Вот её и выложите тут, попробуем подобрать прошивку.
rybeg
Сообщение rybeg » 21 июн 2015, 17:26
Сохранил файл конфига, там NBD6804T-F,но стал сравнивать со старым регистратором тоже 4 канальным, плата один в один, только похоже флеш другая и процессор стоит 3520 (в старом 3515). А там один в один плата с элементами, а еще распаян второй разъем HDD.
Спасибо за помощь.
P.S. Слил конфигурацию со старого регистратора, там NBD6808T-PL
rybeg
Сообщение rybeg » 21 июн 2015, 18:38
Версия:
3515 Version: V4.02.R11.00031114.12001.1408 NBD6808T-PL
3520 Version: V4.02.R11.00031131.12202.1407 NBD6804T-F
на сайте Xiongmai Technology Co все наоборот, NBD6804T-F имеет в описание чип 3515 а NBD6808T-PL чип 3520
Сообщение Sonya » 22 июн 2015, 16:55
rybeg писал(а):Сохранил файл конфига, там NBD6804T-F
Единственная прошивка для него эта.
У самого такой недавно был, там чип 3515.
rybeg писал(а):только похоже флеш другая и процессор стоит 3520 (в старом 3515). А там один в один плата с элементами, а еще распаян второй разъем HDD.
Другая - это какая? Если там на 16Мб, то можно попробовать вкрячить прошивку от MBD6304T с подменой идентификатора.
RusLanR
Сообщение RusLanR » 21 авг 2016, 14:09
у меня рег - NBD6808T-PL прошивка - V4.02.R11.3453111.12001.130000
на 3520
Есть к нему прошивка новее?
