Подбор оборудования, бюджет 200$
Ser_VS
Сообщение Ser_VS » 22 июн 2015, 22:18
Здравствуйте, помогите разобрать и определиться.
Цех имеет 3 комнаты 12м*12м. Желаем:
-1. ip камеры 3-4 шт. и видеорег., бюджет 200 $.
-2. совместимость камер и видеорега для детектора движения(возможно ли снижать частоту кадров, для экономии места?)
-2.1. отправка сообщения на почту, о начале движения.
-3. удаленный доступ для настройки с компьютера и просмотра с телефона
-4. Аудиомикрофон(аудиовход).
-5. По возможности видеоегистратор с питанием для винта и местом под него внутри.
Реально ли совместить это, в наши деньги? Если да. то что именно порекомендуете с али?
Re: Подбор оборудования, бюджет 200$
Сообщение kROOT » 23 июн 2015, 08:19
это по одной камере на цех? условия работы какие? пыль там, влажность и т.п.
так то можно легко в 8 камер уложится, если без винта
Ser_VS
Сообщение Ser_VS » 23 июн 2015, 08:33
Это без винта, производство мебели, пыль есть, но не сильная. Хотели по одной камере, смотреть, что бы не воровали и за косяками смотреть. Если дешевле получится, то не против))
В дальнейшем или сейчас добавить камеру на улицу, площадка перед воротами.
Как понял видеорег нужен такой http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 34051.html" onclick="window.open(this.href);return false;
И предпологались камеры 1 мп.
Сообщение kROOT » 23 июн 2015, 08:54
да, рег такой, камеры такие http://www.aliexpress.com/snapshot/6734 ... 3742688751" onclick="window.open(this.href);return false; если попросить, поставят 2.8 линзы, они с угла захватывают все помещение со стенами по бокам и к этим камерам можно припаять микрофоны. Но я бы на важные места поставил бы еще камеры с 3.6-6мм линзой чтобы более детально видеть.
хорошие микрофоны http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 98622.html" onclick="window.open(this.href);return false; но тут 10шт эти http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 62828.html" onclick="window.open(this.href);return false; похуже
Ser_VS
Сообщение Ser_VS » 23 июн 2015, 10:51
kROOT писал(а):да, рег такой, камеры такие http://www.aliexpress.com/snapshot/6734 ... 3742688751" onclick="window.open(this.href);return false; если попросить, поставят 2.8 линзы, они с угла захватывают все помещение со стенами по бокам и к этим камерам можно припаять микрофоны. Но я бы на важные места поставил бы еще камеры с 3.6-6мм линзой чтобы более детально видеть.
Почему 1.3, а не 1?
Возможна ли на этом реге настройка всего что в первом посте?
Почему не мини нвр? если исключить питание винта
Сообщение kROOT » 23 июн 2015, 12:43
1.3 более высокая чувствительность ночью, при необходимости можно сделать изображение 4:3 более квадратное соответственно можно больше обозревать по высоте, а разница в 1 бакс дает предпочтение для 1/3" матрицы.
детектор будет, на почту шлет камера, но там тонкости с настройкой и прошивкой, некоторые камеры скриншоты шлют, некоторые просто письма
мини тоже пойдет, но в условиях было, что винт внутри. вообще мини более функциональный, но и более капризный.
и еще в этом реге есть одна очень важная для меня функция в отличии от мини - это постоянная запись + отдельно запись детекции движения. на детектор большой надежды не надо возлагать, это просто инструмент для быстрого просмотра событий, но часто бывает, что движение было, а детектор не зафиксировал.
Ser_VS
Сообщение Ser_VS » 23 июн 2015, 21:13
А что можете сказать про эту http://ru.aliexpress.com/item/HD1080P-N ... 40810.html" onclick="window.open(this.href);return false;
или эту http://ru.aliexpress.com/item/2MP-IP-Ca ... 80141.html" onclick="window.open(this.href);return false;
есть ли разница в изображении и смысл переплачивать. Подойдут к видеорегу, датчик движения?
Эта аналогична той что вы предлогали? http://ru.aliexpress.com/item/HD-960P-N ... 19067.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 23 июн 2015, 21:39
по 1 и 3 я как раз сегодня беседывал с этим продавцом. 1.3мп может быть как для указанного рега, так и NVSIP не совместимая по движению. и неизвестно какая внутри плата, возможно в ней нет возможности подключить микрофон. 2мп вроде как совместима с регом, но с микрофоном вопрос так же открытый, я парочку заказал. в этой камере хорошая матрица, 30 баксов хорошая цена за такую камеру
про 2ю ничего не скажу на счет матрицы и микрофона, но она совместима с регом по детектору
tipok21
Сообщение tipok21 » 23 июн 2015, 23:00
kROOT писал(а):камеры такие http://www.aliexpress.com/snapshot/6734 ... 3742688751" onclick="window.open(this.href);return false;
Подскажите, а можно эти камеры поставить в цех где зимой температура будет минус ну и в дождь может быть сыровато. В них нет IP66 как я понимаю. Или это не проблема, главное чтоб под открытым небом не стояла?
Сообщение kROOT » 24 июн 2015, 05:36
перепад температур это конденсат и иней, а это может вызвать коррозию платы и замутенение оптики.
в герметичных корпусах камеры не на много дороже.
