Видеонаблюдение в авто.
Хочу поставить в автомобиль 2 камеры, например http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... 51890.html" onclick="window.open(this.href);return false; или http://ru.aliexpress.com/item/1MP-Audio ... 12120.html" onclick="window.open(this.href);return false;, во втором экземпляре есть микрофон, что несомненно плюс. Можно ли к первой его подключить?
Запись будет на флэшкуhttp://www.aliexpress.com/snapshot/6673677794. ... 5543359888 или ССД. Можно ли вести запись напрямую на ЮСБ носитель.
Посоветуйте пожалуйста регистратор, желательно мини и с питанием 12в. Если такие вообще существуют.
Как лучше стабилизировать напряжение в авто для данной системы.
Re: Видеонаблюдение в авто.
Отдельным аккумулятором, с умным зарядом от сети автомобиля
если минирег с питанием 5в, то используя конвертер типа такого http://ru.aliexpress.com/item/Car-Charg ... 39928.html" onclick="window.open(this.href);return false;
но, как правило подмечено, камеры + рег кушают 2А 12В, новый заряженный аккум авто имеет емкость 60АЧ и полностью разрядится за пару суток. если ездите по 8-10ч в день, то стартер наверно зарядит основной аккум и его будет хватать, если меньше, то требуется чтото дополнительное, вариантов много.
Если посадить на общий аккумулятор, надо ли стабилизировать питание, если да то как порекомендуете.
если ставить что то дополнительно как рекомендует nik_nik, что использовать?
1 камера без подсветки насколько помню уложится 0,150А, рег с флэшкой потребит наверно еще 0,5А, поэтому думаю будет не критично, т.к. езжу много. когда соберу систему промерю))
на конвертер в ЮСБ я ссылку дал, если боятся скачков по питанию, то можно такую штуку поставить http://www.buyincoins.com/item/12373.html" onclick="window.open(this.href);return false; она немного понижает напряжение, если в сети будет 12в, она понижает на пару вольт, но любые скачки стабилизирует до 12в, большинство камер нормально работает на 9-10в
Главное не посадить основной АКб во время долгой стоянки. По этому как только напряжение на основном АКб подсядет скажем вольт до 10-11 нужно систему видео отрубать . В свое время это все делали сами,но насколько помню есть такие блоки применяются против глубокого разряда АКб в охране. Заряд можно реализовать через диод шотки за ним контакты выше названого блока.
Самое простое по питанию - Power Magic и подобные.
Или поддержите отечественного самоделкина Magic RU
"Лигарт-защита",устройство защиты АКб, и стоит не много . Схема там примитивная (полевик ,стабилитрон и пара резисторов)
Я себе сделал контроллер немного по другому.
Полностью с нуля было лень, взял arduini pro mini, готовый модуль зарядки.
К контроллеру подключается дополнительный внешний аккумулятор, сейчас старый от UPS, с 2 сдохшими банкам, 4 банки живы. 17A/h
Камера питается _только_ от дополнительного аккумулятора.
Контроллер запитывается от этого аккумулятора, с периодичностью 1 секунда замеряет напряжение дополнительного аккумулятора и бортовое авто.
Если напряжение дополнительного аккумулятора > 8.1в полевиком включается питание на камеру. Когда разрядится до 7.2в - питание камеры отключается.
Вход блока заряда подключен к бортовой сети авто где есть напряжение при включенном зажигании. Туда же подключен и сенсор напряжения контроллера.
Если напряжение бортовой сети >12в, блок заряда подключается к аккумулятору.
Аккумулятора хватает на 14 часов работы камеры.
schs
можно подробнее?
можно подробнее?
Что конкретно подробнее знать хотите? Всё достаточно тривиально.mishaл750 писал(а):schs
можно подробнее?
