Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
kolpachoks , если память меня не изменяет, для подключения к hdd 3.5 можно использовать переходник без питания, у меня только на ДВД/СД РОМы питание нужно
можно и так, но я использую простой кабель SATA-ESATA, такой же БП и переходник питания IDE-SATA, долларов на 5 дешевле получается.kolpachoks писал(а):Господа! Вот этим я подрублюсь к hdd 3.5. http://ru.aliexpress.com/item/Dip-cy-ES ... 9.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false; Это ведь нужный разьем esata??? Ну и блок питания ессествено http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 36749.html" onclick="window.open(this.href);return false; ???
DreamMaster
Блок питания тут дешевле Жми тутkolpachoks писал(а):Господа! Вот этим я подрублюсь к hdd 3.5. http://ru.aliexpress.com/item/Dip-cy-ES ... 9.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false; Это ведь нужный разьем esata??? Ну и блок питания ессествено http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 36749.html" onclick="window.open(this.href);return false; ???
через ком подключения нет, сыпит пустоту:) сдул флешку и прочитал на китайском программаторе ch341
https://drive.google.com/open?id=0B_vSW ... WpfZU83ekk
https://drive.google.com/open?id=0B_vSW ... WZDZGhaeFE
https://drive.google.com/open?id=0B_vSW ... nFReGk0VWM
дамп, block4, foto
https://drive.google.com/open?id=0B_vSW ... F9KdDdZRDQ
жду предложений:)
дамп, block4, foto
жду предложений:)
Не понял, загрузчик тоже слетел?lvm1976 писал(а):через ком подключения нет, сыпит пустоту:) сдул флешку и прочитал на китайском программаторе ch341
дамп, block4, foto
жду предложений:)
Убить загрузчик редактированием файла из пользовательского раздела невозможно. Видимо тут что-то другое.
Напиши в личку почту, скину рабочий дамп для 8-канальника.
слетело как не странно; но я успел слить копии block3 i block4. от дампане откажусь, буду признателен lvm030876 gmail com
заыл указать что пытался в хмл'е изменить серийник с 0152 на 0153
Если не секрет, зачем?lvm1976 писал(а):заыл указать что пытался в хмл'е изменить серийник с 0152 на 0153
renegade933
Родственник принес камеры: http://ru.aliexpress.com/item/Vcatch-Se ... 98625.html" onclick="window.open(this.href);return false; , для видеонаблюдения на даче. Не могу подружить с nvr для записи по движению. Непонятен их алгоритм работы по движению. Подключаются по протоколу i9 и onvif. Когда детектор цепляется, вместо фоток приходит файл размером 100 кб расширения jpeg, но не открывается. Продаван заявил о способности камер самостоятельно отправлять фото, но они этого не делают. Моя камера 1,3 Mpx через рег работает нормально, фотки шлет.
ради экспериментаDim32 писал(а):Если не секрет, зачем?lvm1976 писал(а):заыл указать что пытался в хмл'е изменить серийник с 0152 на 0153
ну так как вы мне скинете дамп?
Скину, завтраlvm1976 писал(а):ну так как вы мне скинете дамп?
