Видеонаблюдение в лифт
Re: Видео наблюдение в лифте
Попробуйте аналог напрямую, если дом не высокий и шлейф разумной длины.
Приёмо-передатчики предназначены для согласования волновых сопротивлений - у камеры 75 Ом, а у компьютерной витой пары 110 Ом. Если у Вас там действительно 65 Ом (вместо 110 Ом), то от них только вред, а не польза будет ...
Рустам, вот отчет с испытания витых пар на тестере Multi LAN 350Рустам писал(а):Приёмо-передатчики предназначены для согласования волновых сопротивлений - у камеры 75 Ом, а у компьютерной витой пары 110 Ом. Если у Вас там действительно 65 Ом (вместо 110 Ом), то от них только вред, а не польза будет ...
Impedance=64,5
В вашем случае вы результат получите быстрее, если попытаетесь всё подключить. Есть кусок кабеля для пробы? В бой.
Можно попробовать изготовить самому эти согласующие на другое сопротивление(в инете есть описание) или заказать в конторе которая их сделает .Рустам писал(а):Приёмо-передатчики предназначены для согласования волновых сопротивлений - у камеры 75 Ом, а у компьютерной витой пары 110 Ом. Если у Вас там действительно 65 Ом (вместо 110 Ом), то от них только вред, а не польза будет ...
Я бы подключил напрямую
Кусок то есть, вот испытать негде....Да и как собрать схему я не совсем понимаю, какое нужно оборудование. Если бы Вы подсказали как и что подключать было бы отлично....SergeyA писал(а):В вашем случае вы результат получите быстрее, если попытаетесь всё подключить. Есть кусок кабеля для пробы? В бой.
Если будут ссылки на конкретное оборудование, будет вообще отлично
Нужна аналоговая камера, блок питания 12 В, несколько разъёмов и любой (не древний) телевизор. Ну и 20-30 минут свободного времени
Вы где покупать собираетесь?
И будет ли возможность сдать обратно если результат вас не устроит?
Кабель у нас есть. Сергей, посоветуйте магазин где можно купить это все оборудование.SergeyA писал(а):Нужна аналоговая камера, блок питания 12 В, несколько разъёмов и любой (не древний) телевизор. Ну и 20-30 минут свободного времени
Ещё б я знал где вы. В СПб знаю несколько магазинов. В Китае есть большой магазин, но там "KROOT" знает где что лежит
Я в Москве,но если в Санкт-Петербурге цены будут лучше, закажу там. Непринципиально, главное чтобы не особо далеко...SergeyA писал(а):Ещё б я знал где вы. В СПб знаю несколько магазинов. В Китае есть большой магазин, но там "KROOT" знает где что лежит
Да у вас там магазинов немеряно должно быть.
Для попробовать что-нибудь типа такой http://sec-s.ru/vm7001bi-ir" onclick="window.open(this.href);return false;
Если заработает можно и в лифт прикрутить, ставил на лестницу похожую только с матрицей sony (с соней лучше), маленькая, аккуратненькая и металлическая.
Блок питания для попробовать там же http://sec-s.ru/bsw0127-1210003" onclick="window.open(this.href);return false; или подобный, смотрите чтоб в наши розетки втыкался, а то на картинке странный какой-то.
Разъём RCA (тюльпан) в любом ларьке с батарейками - это к телевизору
Разъём BNC (под винт)- к камере, если она с разъёмом, что скорее всего - http://www.aktivsb.ru/prod-4793.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Всё как пример, а не руководство к действию. Это первое попавшееся в Москве.
А куда потом ваша камера будет подключена?
