Прошу помощи по WI-FI
blackman87
Здравствуйте, на предприятии хотят установить 9 камер и поручили мне это дело, теоретически, допер, но как это воплотить в жизнь не совсем представляю. В общем картина такая: на ровной стене (250 метров) нужно установить 9 камер с передатчиками WI-FI, это понятно, но дальше не совсем... в конце стены стоит пост охраны, так вот там должен стоять приемник WI-FI, регистратор(для записи, компьютер не предлагать), монитор + кроме поста охраны, регистратор нужно подключить к сети, т.к. камеры будут смотреть по сети еще в 3х местах. Вопросы в основном по железу. Т.к. система будет точка-многоточка, какой должен быть приемник? И вобще реально ли это воплотить в жизнь?
Re: Прошу помощи по WI-FI
Если вам это надо сделать и забыть как страшный сон - то реально.
Если надо сделать, чтобы потом не было проблем в работе и обслуживании - то не стоит связываться с вайфаем.
blackman87
Обслуживание ляжет на меня, проблема в том, что прокладка кабеля не возможна, как минимум со стены в охрануSergiodemaster писал(а):Если вам это надо сделать и забыть как страшный сон - то реально.
Вопрос то какой тогда? Какой должен быть приемник?
Приемник должен быть совместимым с передатчиком
В вашем случае любое wifi оборудование будет работать одинаково нестабильно - хоть убикьюти, хоть микротик, хоть длинк, хоть тплинк, хоть циска...
Основная причина - вайфай не терпит двунаправленного потока.
П.С. Не бывает ничего невозможного. Бывает дорого, сложно, лениво... Если вам это обслуживать - подумайте минимум трижды,куда вы потом денете все вайфайное барахло и как будете оправдываться за постоянные лаги в работе свежепостроенной системы.
blackman87
У нас все новые технологии внедрять хотят, я предлагал установить проводные IP камеры и будет счастьеSergiodemaster писал(а):Вопрос то какой тогда? Какой должен быть приемник?
Приемник должен быть совместимым с передатчиком![]()
Если цены не пугают, то в качестве общей точки доступа Ubiquiti Rocket M2, возможно с внешней антенной, и в качестве клиентов возле камер Nanostation M2, тут есть второй порт с POE, так что можно будет возле камеры обойтись одной розеткой. Но даже при таком оборудовании придется помучиться с настройками и при этом стабильность работы не гарантируется. Но как правило периодические зависания решаются простым выключил-включил.
blackman87
За это спасибо, вопрос тогда по регистратору, и как сигнал со всех камер делить на секторы на мониторе, или регистратор сам все сделает?nabluydai писал(а):Если цены не пугают, то в качестве общей точки доступа Ubiquiti Rocket M2, возможно с внешней антенной, и в качестве клиентов возле камер Nanostation M2, тут есть второй порт с POE, так что можно будет возле камеры обойтись одной розеткой. Но даже при таком оборудовании придется помучиться с настройками и при этом стабильность работы не гарантируется. Но как правило периодические зависания решаются простым выключил-включил.
Если есть возможность, объединяйте камеры витухой по 3 - 4 шт. с наносом в сегменты 5 - портовым свитчем, и не ставьте круговую антенну на рокет, а еще лучше вообще не ставьте рокет, если эфир засран, он загнется, делайте 2 - 3 сегмента, разнесенных по каналам, на каждый сегмент - свой приемный м2.
зы если с беспроводными сетями не работали, то лучше так не делать.
blackman87
в том то и дело, что не работалDim32 писал(а):Если есть возможность, объединяйте камеры витухой по 3 - 4 шт. с наносом в сегменты 5 - портовым свитчем, и не ставьте круговую антенну на рокет, а еще лучше вообще не ставьте рокет, если эфир засран, он загнется, делайте 2 - 3 сегмента, разнесенных по каналам, на каждый сегмент - свой приемный м2.
Эрмитаж? И даже там прокладывают. Если хотят внедрять все новое и модное, то как раз ip камеры и надо ставить. А в ходе обсуждения темы создается впечатление что Вы хотите аналог загнать в вафлю.blackman87 писал(а): Обслуживание ляжет на меня, проблема в том, что прокладка кабеля не возможна, как минимум со стены в охрану
blackman87
)))Я вас понял, мне тоже это не нравится, когда все предприятие в аналоговых камерах, но мне начальник орет что весь мир сидит на вай фае, и ничего не докажешь, тем более обслуживающего персонала два человека 50 и 69 лет, ржакаGenaSPB писал(а):Эрмитаж? И даже там прокладывают. Если хотят внедрять все новое и модное, то как раз ip камеры и надо ставить. А в ходе обсуждения темы создается впечатление что Вы хотите аналог загнать в вафлю.blackman87 писал(а): Обслуживание ляжет на меня, проблема в том, что прокладка кабеля не возможна, как минимум со стены в охрану
Аналог да еще в Wi-Fi загонять пипец как дорого выйдет.
