Что это такое и зачем это нужно?)
К камере, встроенной в кожух, подсоединен bnc разветвитель разветвитель, к которому подсоединены два провода; один из которых уходит на рег, а второй зецеплен на плату кожуха. Что это такое??? Питание заходяшее в кожух 24V dc.
Re: Что это такое и зачем это нужно?)
Соединили оплетку кабеля (аналоговую землю) с кожухом?
Вроде нет. От bnc разъема идет двужильный провод на плату кожуха (на фото крышка кожуха, тонкий черный провод)Dim32 писал(а):Соединили оплетку кабеля (аналоговую землю) с кожухом?
А как сама камера запитывается? Я к тому, что встречал камеры с питанием по РК.
В кожух от БП приходит 24 V dc на трансформатор, от него на камеру 24,Strag писал(а):А как сама камера запитывается? Я к тому, что встречал камеры с питанием по РК.
Нужно все таки внимательно посмотреть куда и к чему подключен 2 разьем BNC ..От блока питания,а вернее это плата управления и БП .От нее отходят не только провода питания
DC управление диафрагмой наверное.
Тогда все таки видео драйв имелся в виду?
