В чем разница?
В чем разница?
А это реально, что у дисков есть характеристика по времени непрерывной работы, или это всё фигня? Я просто не понимаю, зачем мне покупать специальный диск wd purple для записи с камер, если могу взять свой Green. Посоветуйте пожалуйста.
Re: В чем разница?
Есть "время наработки на отказ" - среднее время работы после которого сломается половина дисков. Жёсткие диски - одни из самых ломающихся компонентов компьютера, раза в два чаще блоков питания ломаются и на порядок чаще материнских плат. И это при том, что в бытовом компьютере они очень редко крутятся и часто простаивают (сами посмотрите на лампочку HDD на своём компе). У этих серий среднее время работы до поломки больше.
Re: В чем разница?
Кроме того гарантия на purple 3 года и в это время если с ним что-то случится Вас не будет это парить, просто поменяете и все. Если Вы принесите грин по гарантии, то если они узнают где он стоял, могут вполне обосновано отказать.
iTuneDVR
Re: В чем разница?
Грины низкоскоростные, потому и позиционируются для задач, где время не слишком критично. Но скорее всего это просто товарная отбраковка и занижение скоростей, чтобы совсем в брак не списывать. Тоже самое и с процессорами Интел. Штамп один, а на выходе ОТК и по его результатам и маркируют их у кого какая частота.
Для задач видеонаблюдения лучше брать HDD те, которые рекомендуют и лучше бы это делать всё в одном месте и не важно что будет чуть дороже. В итоге будет всё гораздо дешевле я плане трахатнья мозгов одному поставщику решения, а не быть белкой в колесе и метаться как меж двух или более огней, в смысле поставщиков комплектующих из которых сварен этот суп-солянка система видеонаблюдения.
Что касается отказа по гринам ив период гарантии, то продавца не должно волновать, да и говорить не надо, да и права свои знать тоже надо и отстаивать их!!!
Сдавать и всё, но это не означает, что их нужно покупать для целей видеонаблюдения!!!
Re: В чем разница?
Если грин есть, а специальный надо покупать, то почему не поставить грин. Когда сдохнет тогда и думать о новом. У меня грин года три уже где-то стоит, полет нормальный.
Раньше специальных не было - жили как-то
Re: В чем разница?
Если для себя, то так и следует поступить. Но если для заказчика на его деньги и оплата не заданная, а по спецификации, то лучше взять с заказчика деньги на purple, чем создавать себе на будущее закладку с гарантийным ремонтом.SergeyA писал(а):Если грин есть, а специальный надо покупать, то почему не поставить грин. Когда сдохнет тогда и думать о новом. У меня грин года три уже где-то стоит, полет нормальный.
Re: В чем разница?
Ну таки да
Подозреваю что он для себя делает.
Re: В чем разница?
а еще грины засыпают и долго просыпаются и на запись по детектору движения их не желательно ставить. если запись постоянная, то ок.
