Настройки роутера под камеру - проблема
Re: Настройки роутера под камеру - проблема
Сообщение kROOT » 13 сен 2014, 12:32
все познается в сравнении, нижняя 1.3, верх 2мп
вряд ли дело в подделанным объективе, скорее криво установлен объектив или проблема матрицы
tipok21
Сообщение tipok21 » 20 июл 2015, 15:08
У меня аналогичная проблема с изображением
Заказал эту камеру http://ru.aliexpress.com/item/1080P-2MP ... 10722.html в переписке продавец подтвердил что Hi3516C+SONY IMX222
Камера пришла не надежно упакована, просто болталась в коробке. Гремела как погремушка. Разобрав обнаружил что внутри плата держалась на 2х стойках которые не прикрутили, а просто наживили болты, третья с болтом летала по корпусу, соответственно с обратной стороны где плата светодиодов лежал второй болтик стойки, 4-й стойки вообще не было.
Cкрутил, включил. Камера работает, но вот вопрос. на наклейке написано 53H20-S (фото прилагается) а Onvif device manager 53H20L_S39
Зашел по телнету пишет что проц 3518.
Код: Выделить всё
LocalHost login: root
Password:
Welcome to Monitor Tech.
# cat /proc/cpuinfo
Processor       : ARM926EJ-S rev 5 (v5l)
BogoMIPS        : 218.72
Features        : swp half thumb fastmult edsp java
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 5TEJ
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0x926
CPU revision    : 5
Hardware        : hi3518
Revision        : 0000
Serial          : 0000000000000000
# lsmod
Module                  Size  Used by
at24c                   7111  0
hi_rtc                  4371  0
wdt                     4229  2
hi3518_adec            15867  2
hi3518_aenc            43404  3
hi3518_ao              39007  2
hi3518_ai              41050  2
hi3518_sio             12310  3 hi3518_ao,hi3518_ai
hidmac                 13241  2 hi3518_ao,hi3518_ai
acodec                  7444  0
ssp_sony                4833  0
pwm                     1489  0
hi_i2c                  3792  0
hi3518_vda            172345  2
hi3518_region          51475  2
hi3518_rc             158631  1
hi3518_jpege           48265  1
hi3518_h264e          132627  1
hi3518_chnl            39893  1
hi3518_group          178678  4
hi3518_venc            77916  7 hi3518_jpege,hi3518_h264e
hi3518_vpss           208726  4
hi3518_isp              6366  4 ssp_sony,hi_i2c
hi3518_viu            177568  3
hi3518_dsu            129270  1
hi3518_tde            117632  1 hi3518_dsu
hi3518_sys             40801  3 hi3518_viu
hi3518_base            43364 19 hi3518_adec,hi3518_aenc,hi3518_ao,hi3518_ai,hi35
18_sio,hi3518_vda,hi3518_region,hi3518_rc,hi3518_jpege,hi3518_h264e,hi3518_chnl,
hi3518_group,hi3518_venc,hi3518_vpss,hi3518_isp,hi3518_viu,hi3518_dsu,hi3518_sys
mmz                    19713  5 hi3518_aenc,hi3518_h264e,hi3518_tde,hi3518_base
Подскажите что делать. Могу ли я что-то с требовать от продавца и что же в итоге я получил вместо заказанной Hi3516C+SONY IMX222
https://drive.google.com/file/d/0B4cvPn ... sp=sharing по ссылке скрин как показывает камера. края мутные.
Сообщение Sergiodemaster » 20 июл 2015, 17:34
Это обычный одноплатный модуль, комплектуются в основном 3518. Если отковыряете наклейку (а ее все равно отковыривать, чтоб радиатор наклеить) - то прочитаете маркировку. Я очень сомневаюсь, что там стоит матрица IMX, скорее или OV или Aptina. Матрица то хоть заявленного размера? FULLHD поставить можно?
Попробуйте стребовать - это похоже на ККК(классический китайский кидок).
tipok21
Сообщение tipok21 » 21 июл 2015, 00:08
Sergiodemaster писал(а):Матрица то хоть заявленного размера? FULLHD поставить можно?
Да. Разрешение 1920х1080.
Sergiodemaster писал(а):Попробуйте стребовать - это похоже на ККК(классический китайский кидок).
А сколько тогда денег просить за несоответствия товара?
Сообщение kROOT » 21 июл 2015, 13:19
ядро может что угодно показывать, какая маркировка на микросхеме под наклейкой?
покупал уличные IMX222 за 38 баксов, проц 3516 стоит, но телнетом не лазил.
chainik10
Сообщение chainik10 » 21 июл 2015, 13:20
проверил у себя, выше указанные команды в telnet тоже говорят, что процессор 3518, хотя точно стоит 3516, вероятно в программе забыли добавить другие модели. А по поводу расфокусировки по краям, это проблема в смещенной оси объектива, попробуй подтянуть два болтика крепящих ик-фильтр к плате, а затем поиграться тремя мелкими болтиками крепящими держатель объектива к ик-фильтру (их нужно попробовать как вкручивать так и выкручивать), ну и конечно сам фокус нужно будет подстраивать
tipok21
Сообщение tipok21 » 21 июл 2015, 15:10
Понял. Спасибо. Буду дома разберу покручу. И заодно наклейку сниму плату детальнее рассмотрю.
Сообщение kROOT » 21 июл 2015, 19:22
просто 3518 вряд ли потянет 1080р, разгоняют их конечно до 960р, но греются жутко, без радиатора вешаются, да и кадры желательно понижать, а про 1080р вообще молчу, так что в этом случае китайцы не кидки.
tipok21
Сообщение tipok21 » 22 июл 2015, 21:27
Добрался до камеры. Под наклейкой оказался 3516 проц, а сама плата см. фото.
Пока устранить помутнение не удалось. Попробую с другой камеры линзу поставить как буду выходной.
Сообщение Sonya » 23 июл 2015, 14:16
Ещё на первой фотке было видно название модуля 53H20-S, как раз в нём стоит IMX222, а упоминание 3518 есть во всех модулях, в т.ч. 3516 - похоже, китайцы используют одну и ту же SDK для всей линейки.
