не знаю было или нет
rtsp поток камеры с портом 34567
Получение видео потока возможно по ссылке следующего вида:
rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp" onclick="window.open(this.href);return false;?
где:
192.168.0.1 - IP адрес вашего устройства
:554 - RTSP порт (554 - значение по умолчанию)
user - логин учетной записи на устройстве(по умолчанию admin)
password - пароль учетной записи на устройстве (по умолчанию пустой)
channel - номер канала
Вы можете заменить тип потока (параметр stream) на 1 (поток меньшего разрешения, слабее нагружающий сеть).
где:
Товарищи!
Возник вопрос - какие параметры ставить в пунктах DayNTLevel NightNTLevel для корректного переключения день-ночь без датчика подсветки?
В сумерках камера щелкает туда-сюда (камера уличная).
- Sonya
Попробуйте, потом расскажете о результатах. Там всего ничего комбинаций.
У меня от одного продавца камеры приходили с настройками: Day 4 и Night 5.
Да все комбинации испробовал...
Судя по всему, цифра означает задержку по времени при переходе на режим. 0 - минимальная, 5 - максимальная.
Дергается все равно раз по 25-30 (в течение 5 минут где то)
Придется прикручивать CDS к подсветке.
Подскажите в чем подвох у IP камер переключаешь с PAL на NTSC и получаешь 30 к/с вместо 25.
В IP камерах же не имеет значение какой стандарт. Получается можно смело ставить NTSC чтоб динамические сцены были более плавное?
а лучше сделать 5-10к/с и хранить архив дольше
у вас там экшен фильм снимается на камеры чтоли?
та мне для частного дома архив на месяц не надо, а вот чтоб вдруг чего по качественнее было. Ну а так просто смотрю обзорную камеру перед двором, бывает велосипедист быстро проедет и как-то так рывками глаз режет. Вот думаю узнаю можно ли перевести в НТСЦ и снимать 30к/с или есть подводные камни.
Основной подводный камень - гов**ный камень (простите за каламбур)
Процессор в камерах слабый. Если он мажет кадры - то мажет их при любом разрешении
Кстати, вопрос. Эти камеры у нас работают или standalone, или подглючены к регистраторам. А кто-нибудь использовал PC-based NVR для этих камер ?
у меня к axxonnext на win2008r2 подключены. Через онвиф 1.х. Нативный протокол подобрать не смог
Dimitron7
Эти параметры ни коем образом не влияют на срабатывание затвора. Они изменяют степень убирания шума. Днем не так заметно, а вот ночью...Sergiodemaster писал(а):Товарищи!
На задержку срабатывания затвора влияет другой параметр.
Спасибо! Стало намного понятнее!Dimitron7 писал(а):Эти параметры ни коем образом не влияют на срабатывание затвора. Они изменяют степень убирания шума. Днем не так заметно, а вот ночью...Sergiodemaster писал(а):Товарищи!
