Фак по вводу в эксплуатацию китайской вэб камеры
kurortbot
Re: Фак по вводу в эксплуатацию китайской вэб камеры
Сообщение kurortbot » 30 июл 2015, 23:28
kROOT писал(а):фтп на этих камерах не работает, максимум что можно добится, это скрин на почту
обход НАТа через ВПН на белый адрес, но чтобы все настроить, нужны знания, которыми ТС не обладает, проще белый адрес купить.
Чтобы обойти Нат через VPN , думаю, необходим клиент внутри локальной сети или как минимум роутер с поддержкой VPN. У меня не такой :) И в локалке кроме камеры ничего не будет. Иногда, может, телефон или ноутбук по вайфай подключат временно. Белый адрес не везде можно купить. У меня одна камера за рубь ежом.
kurortbot
Сообщение kurortbot » 30 июл 2015, 23:33
Так как запись через браузер и xmeye не слишком надежна в силу того, что интернет может и отвалиться, а оператор не может сидеть 24 часа в сутки, караулить не отвалился ли клиент и перегружать страницу браузера в этом случае и нажимать кнопку "запись" повторно.
Как вариант писать с 2-3 браузеров с разных компов разных провайдеров надеясь, что хотя бы один из них за сутки не отвалится...
kurortbot
Сообщение kurortbot » 30 июл 2015, 23:39
А может отправка на фтп и емэйл это функция не камеры, а CMS? Ну, типа того, что если есть уведомление о том, что связь с камерой оборвалась (упал инет со стороны камеры) то она сама не может такое сообщение прислать, поэтому сообщает об этом сама CMS. И уведомление на емэйл и фтп тоже отправляет CMS подключенная к камере?
Сообщение GenaSPB » 31 июл 2015, 09:51
kurortbot писал(а):А может отправка на фтп и емэйл это функция не камеры, а CMS?
А может воспользоваться поиском http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=10&t=7170" onclick="window.open(this.href);return false;
и не изобретать велосипед, а поставить для записи NVR?
kurortbot
Сообщение kurortbot » 31 июл 2015, 11:21
За ссылку спасибо! Помогло. Оказывается большие проблемы с политикой безопасности смтп провайдеров. Камера не при делах. Работает как надо.
Плюсик некуда поставить :)
Сообщение kROOT » 31 июл 2015, 13:55
Поставьте CMS http://novicam.ru/files/editors/Doc/%D0 ... %20CMS.zip" onclick="window.open(this.href);return false; на компе в локалке и на него же тимвьюер, зацепляетесь на комп и смотрите что там прога записала. Но лучше NVR конечно.
kurortbot
Сообщение kurortbot » 31 июл 2015, 14:51
kROOT писал(а):Поставьте CMS http://novicam.ru/files/editors/Doc/%D0 ... %20CMS.zip" onclick="window.open(this.href);return false; на компе в локалке и на него же тимвьюер, зацепляетесь на комп и смотрите что там прога записала. Но лучше NVR конечно.
В архиве та же H264DVR только версия чуть-чуть новее. Видел где-то ссылку на еще более новую 3.24.
Сейчас так и работает. Сижу на работе, смотрю через тимвьювер на домашний комп на котором CMS пишет видео с домашней камеры (находятся внутри одной локальной сети). Но в другом месте где еще только предстоит поставить камеру нет ничего кроме роутера.
Кроме этого если что реально случится - камеру унесут вместе с компом на котором запись :))) Вероятность, что унесут NVR с записью, конечно, меньше, но тоже есть. Лучше бы писать, конечно, на удаленный комп. Но пока из CMS с рабочего компьютера увидеть домашнюю камеру не удалось. Пишет "устройство не может быть обнаружено".
Сообщение kROOT » 02 авг 2015, 21:39
что мешает купить дешевый бушный комп, а с него уже синхронизировать хоть в облака, хоть на фтп
это самое простое решение и достаточно надежное.
либо покупать белый адрес и обеспечивать хороший стабильный канал.
kurortbot
Сообщение kurortbot » 03 авг 2015, 00:15
kROOT писал(а):что мешает купить дешевый бушный комп, а с него уже синхронизировать хоть в облака, хоть на фтп
Комп - не проблема. Чужая страна, чужая сеть. Поставить - нельзя.
Почему не видна камера удаленно через CMS? Удаленно через IE и xmeye видна.
Сообщение GenaSPB » 03 авг 2015, 00:24
Через CMS как подключаетесь?
kurortbot
Сообщение kurortbot » 03 авг 2015, 08:47
GenaSPB писал(а):Через CMS как подключаетесь?
картинка выше
kurortbot
Сообщение kurortbot » 03 авг 2015, 13:19
Настройки CMS.
Какой еще скрин выложить?
Вернуться в «Курилка»
