Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
До сих пор брал платки для экспериментов только на али.
Здесь, я смотрю, народ берет в основном на taobao. Ценники действительно приятнее, но он целиком на китайском. Как там покупают? Даже непонятно, что в комплекте идет. Что там с доставкой? Порылся на форуме, не увидел никакой темки по этому поводу.
Kaliningrad, если ребутнуть рег - поток восстанавливается нормально?
У меня два таких модуля(пишется на сервер на аксоне), и у обоих проблема - если ребутнуть сервер (или в сети линк где то падал) - поток не восстанавливается, пока камеру не перегрузишь.
Второй косяк - после перезагрузки встает в 960Р
Третий косяк - модули пришли с январской прошивкой. Обновил на самую свежую на одном модуле - пропали часть настроек видео, настройка онвиф порта, и качество картинки стало хуже ночью.
Kaliningrad
- Постоянный посетитель
Камера была включена часа три, раз пять рег перезагружал и камера не падала,Sergiodemaster писал(а):Kaliningrad, если ребутнуть рег - поток восстанавливается нормально?
Разрешение оставалось прежним. Но это не срок для тестирования.
За доп.инфу благодарствую.
вари объектив для аналога не совсем то, что нужно для ИП камер, хотя для 720р не сильно повлияет конечно, но все же не на максимуме возможностей матрицы будет показывать.
Kaliningrad
Думаю, разница будет несущественна. Ибо в аналоге стоял 3-ёхмегапиксельный объектив...kROOT писал(а):вари объектив для аналога не совсем то, что нужно для ИП камер, хотя для 720р не сильно повлияет конечно, но все же не на максимуме возможностей матрицы будет показывать.
какая расточительность!Kaliningrad писал(а):Думаю, разница будет несущественна. Ибо в аналоге стоял 3-ёхмегапиксельный объектив...
Kaliningrad
За что премного и благодарен производителю ATIS...kROOT писал(а):какая расточительность!Kaliningrad писал(а):Думаю, разница будет несущественна. Ибо в аналоге стоял 3-ёхмегапиксельный объектив...
Kaliningrad
Пока дневной тест, ролики все подписаны...
https://yadi.sk/d/zyf49qhjiJHJv" onclick="window.open(this.href);return false;
Битрейт пробовал поставить 12Мбит, работает с некоторыми лагами.
WDR хорошо обрабатывает тени. Вечером загружу видео без подсветки.
Конструктором пока не занимался, нужно найти 4 резьбовые стойки под плату 1см...
Kaliningrad
До этого было на 3.6мм, а это на 8мм...Kaliningrad писал(а):Пока дневной тест, ролики все подписаны...
Kaliningrad
у аптины шума больше, поэтому и картинка светлее. если сделать одинаковые настройки, то ИМХО разницы почти нет, может совсем чуть-чуть аптина получше будет, но в разрешении большая разница, если в одном формате 16:9 делать.Kaliningrad писал(а):Сравнение Hi3516c+IMX222 и Hi3518c+AR0130
Выскажу субъективное личное мнение. Аптина почувствительнее и WDR поглубже что ли...
Разрешение разное, конечно. Поэтому трудно сравнивать.
