Совместимость камер и регистратора.
Re: Совместимость камер и регистратора.
использовать детектор регистратора а не камер
хик декодирует видео и детектирует движение?ALEX_SE писал(а):использовать детектор регистратора а не камер
так не включается.. пишет, что камеры не поддерживают
оно и понятно, нужны хиковские камеры, чтоб это работало. Или ХМ рег для этих камер
последнее кстати сильно дешевле
а если так оставить? чтобы постоянно запись шла? продолжительность жизни диска сильно уменьшается? у меня WD фиолетовый стоит
я бы хиковские купил, но с вайфаем не нашел..
писать будет, проблем с диском, кроме более быстрого заполнения, никаких
от вайфая надо по возможности уходить.
спасибо!kROOT писал(а):писать будет, проблем с диском, кроме более быстрого заполнения, никаких
я бы с радостью ушел, но камеры на других постройках будут висеть. метрах в 10-30. нету возможности кабелей навесить и потом их по дому еще тянуть.
если удаленные камеры можно объединить проводом, то можно направленными антеннами соединить бриджем.
но если все работает и в будущем эфир не будет зашумлен от других источников, то сойдет и так.
Добрый день уважаемый форум !!!! Прошу у Вас помощи в сложившейся ситуации?! IP Видеорегистратор hikvision DS-7732NI-E4 отказывается показывать одновременно несколько камер , при соединении по отдельности каждой камеры проблем нет, одна камера показывает.Стоит подключить вторую камеру , первая перестает показывать , а вторая начинает показывать.При этом меняя автоматически пароль к камерам . Камера DS-2CD2642FWD-IS и видеорегистратор марки hikvision. Заранее спасибо за ответ!!!
Как подключаете?
Адреса на камерах предварительно настроены вручную?
Да, такое ощущение, что у всех камер один адрес.
Если адрес таки разный, то попробуй уменьшить разрешение камер до 3 мп.
