Спасибо за ответы! Интересует не только бесплатный софт. Если будет весь необходимый функционал - куплю. Более всего переживаю за Wi-Fi в этих камерах. Точки доступа разместил наиболее близко к камерах, но боюсь за стабильность - беспроводные камеры будут и на улице тоже.
P.s. ставил демо-версию линии, с камерой на hi3516 работает кошмарно, хотя родной китайский UC-клиент все делает четко.
Стабильность работы камер через вайфай в любом случае будет под впросом.
Насчет софта - пока еще не вдел ни одной профессионального ПО, поддерживающего нативно китайские камеры
Поддерживают, надо только выяснить под каким Российским брендом эти камеры существуют.
странно. Ведь камера дает обычный RTSP поток, который VLC плеер понимает без каких либо проблем. Почему же линия за 300$ за 16 камер тупит с ним?
mosha92 писал(а):странно. Ведь камера дает обычный RTSP поток, который VLC плеер понимает без каких либо проблем. Почему же линия за 300$ за 16 камер тупит с ним?
Да не тупит она совсем . Работает по RTSP . onvif. Не знаю какие у вас камеры .
Работают несколько Ip камер китайских хрен знает какого производства .Нареканий нет. Проверяйте сеть .В демо наверняка есть ограничения какие то .
почему нет желания использовать аппаратный регистратор? в них и софт доступа нормальный и надежность.
с рега можно брать потоки для записи на комп и обрабатывать как хочется.
по деньгам, 2 тыс рег и 3-4 тыс винт, не так уж и дорого.
Все будет завязано на UniFi от UBNT, а для них нужен контроллер. Поэтому ПК все равно будет присутствовать в схеме, на него и камеры будут заведены. Я вот еще переживаю, сеть то на FastEthernet у меня (ибо камеры и роутеры на PPoE), хватит ли 100мбит сети на 11 FHD камер? Сколько реально поток с камеры 2мп на 10-15фпс?kROOT писал(а):почему нет желания использовать аппаратный регистратор? в них и софт доступа нормальный и надежность.
на 10 фпс в наилучшем качестве поток ~ 3 - 4 мбит.
Можно настроить на фиксированный поток. Должно хватить. В крайнем случае можно уменьшить фпс до 8, если не нужно на скорости различать номера машин.
Доброго времени суток!
Имеется китайская небольшая IP-камера приобретенная на Aliexpress`e.
Плата:
Софт:
Порты:
80/tcp open http thttpd 2.25b 29dec2003
99/tcp open telnet security DVR telnetd (many brands)
554/tcp open rtsp
5050/tcp open mmcc?
5051/tcp open tcpwrapped
5052/tcp open tcpwrapped
8005/tcp open mxi?
8200/tcp open trivnet1?
15961/tcp open unknown
37777/tcp open unknown
RTSP-ссылка:
SD-поток: rtsp://IP:554/ucast/12" onclick="window.open(this.href);return false; (ONVIF)
HD-поток: rtsp://IP:554/ucast/11" onclick="window.open(this.href);return false; (ONVIF) и rtsp://user:password@IP:554/" onclick="window.open(this.href);return false;
Кто сталкивался с такими камерами? Где/как найти пароль на telnet (по порту 99). Может есть где свежая прошивка для таких камер ?
Плата:
Софт:
Порты:
554/tcp open rtsp
5050/tcp open mmcc?
8005/tcp open mxi?
RTSP-ссылка:
В продолжении вышеизложенного. Вот как выглядит WEB-интерфейс. Прошивка в формате ROM. Вот только где взять эту прошивку... Продавец несёт чушь, а прошивкой не делиться.
Пароль к телнету так и не подобрал
Код: Выделить всё
dangerous@ITO3:~ > telnet 10.7.2.9 99
Trying 10.7.2.9...
Connected to 10.7.2.9.
Escape character is '^]'.
(none) login: root
Password:
Login incorrect
(none) login: root
Password:
Login incorrect
(none) login:
И снова здравствуйте. Выбил из продавца прошивку - DS_6F_IPC_OV9712+_V4.00.00.52.img.rom. После обновления изменилось "Версия сервера" (Server version). Была 4.0.31.29F стала 4.0.31.52F. Остальное осталось прежним.
Нормально заработала функция NTP, теперь она запоминается. После прошивки изображение стало темнее и чётче. Пришлось вернуть настройки яркости/контраста в первоначальное состояние.
теперь осталось подобрать пароль к telnet`у. Из прошивки нашёл закриптованый пароль, видел где-то как его расшифровать.
Код: Выделить всё
#root:$1$T4WnOjIn$Q5TyvnmaFuXF9twbFSFi7/:0:0::/root:/bin/sh
Расшифровал. Может кому будет полезно. Пароль anni1111 но только не подходит он. Скорее всего потому-что в строчке выше стоит комментарий.Dangerous писал(а):Из прошивки нашёл закриптованый парольКод: Выделить всё
Лог из программы дешифратора:
Код: Выделить всё
Loaded 1 password hash (md5crypt [MD5 32/64 X2])
Node numbers 1-4 of 4 (fork)
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
anni1111 (root)
2 1g 0:01:31:46 3/3 0.000181g/s 7156p/s 7156c/s 7156C/s anni1111..anni1112
