Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой. Для двух
шлейфов с дымовыми датчиками я взял С2000-4 версии 2.03 и панель С2000
версии 1.24. Сразу обескуражило, что в руководстве прибора написано о
недопустимости применения панелей С2000 и С2000-М, но я понадеялся на
предыдущий успешный опыт установки таких связок. И вот, ни та, ни
другая панели не позволяют изменять конфигурацию прибора, и даже
после использования программы uprog, значения конфигурации,
показываемые панелями, остаются неизменными и не теми, которые мне
нужны. Меянл приборы и панели - безрезультатно. Подскажите, как мне
совместить эти прекрасные приспособления?
С2000-4 и С2000
safpal
В инструкции написано: Для изменения параметров конфигурации прибора должна использоваться программа "uprog.exe" версии 4.0.0.810 или выше.
Внимание! Для изменения параметров конфигурации прибора не допускается использовать программу "uprog.exe" более ранней версии, а также пульты "С2000" и "С2000М".
Т.е. нельзя программировать при помощи этих пультов.
Инструкция: 1.1.2 Прибор предназначен для использования либо в составе системы "Орион" (на базе персонального компьютера с ПО АРМ "Орион 1.0 КД" выпуск 7 и выше или на базе пульта "С2000" версии 1.20 и выше), либо для автономного использования.
1.2.9 Прибор передает по интерфейсу RS-485 на сетевой контроллер (АРМ "Орион" или
пульт "С2000") следующие сообщения:
− "Идентификация хозоргана" – считан идентификатор пользователя управляющего
взятием/снятием ШС;
− "Доступ предоставлен";
− "Проход" – после предоставления доступа зафиксирован проход в зону доступа;
− "Запрет доступа" – доступ по известному прибору ключу запрещен;
− "Доступ отклонен" – предъявлен неизвестный прибору ключ, когда не было связи с
сетевым контроллером (сообщение сохраняется в буфере);
− "Доступ закрыт" – доступ по ключам закрыт для всех;
− "Доступ открыт" – открытие свободного прохода;
− "Доступ восстановлен" – восстановление нормального режима доступа;
− "Снятие ШС";
− "Взятие ШС";
− "Не взятие ШС";
− "Обрыв ШС";
− "Короткое замыкание ШС";
− "Сработка датчика" – одиночное срабатывание пожарного дымового извещателя;
− "Внимание"
− "Пожар";
− "Тревога проникновения";
− "Тревога входной зоны" – нарушение входного (тип 7) ШС;
− "Тихая тревога (Нападение) в ШС" – нарушение тревожного (тип 11) ШС;
− "Нарушение технологического ШС";
− "Восстановление технологического ШС";
− "Дверь заблокирована" – дверь открыта более допустимого времени;
– "Дверь взломана" – дверь открыта без предоставления доступа;
− "Восстановление целостности двери" – дверь закрыта после взлома" или "блокировки";
− "Тревога взлома" – корпус прибора открыт;
− "Восстановление контроля взлома" – корпус прибора закрыт;
− "Авария питания" – понижение или превышение напряжения питания свыше допустимого;
− "Восстановление питания";
− "Локальное программирование" – включение режима программирования ключей
с помощью МАСТЕР-ключа либо перепрограммирование МАСТЕР-ключа.
Т.е. С2000 не может только программировать С2000-4. Я их устанавливал вместе. Нормально, работают. А вот посмотреть настройки и запрограммировать можно только с компьютера.
взятием/снятием ШС;
− "Снятие ШС";
− "Взятие ШС";
− "Не взятие ШС";
− "Обрыв ШС";
− "Внимание"
− "Пожар";
