Еще есть ресурсы китайские с прошивками?In this version, for example, the system version is V4.02.R11.00001810.10010
Key figures segment is 00001810, the top three if it is 000, you can find the corresponding procedures according to which eight figures in the table below,
If not, please contact QQ4008553199;
На той китайской википедии я смог выудить только контакт в виде номера QQ4008553199, другого что-то ничего не увидел. В QQ региться пока не стал.
Странно, но обычно все работает, и флешку видит, и фтп, и самба без проблем. Может в опенврт не стоит какой нибудь usb mass storage? При вставлении флешки в консоль что-нибудь пишет?SvZol писал(а):Таки да, но опенврт не видит усб-флеш, воткнутую в тик, только память самого тика. Точнее отрезанный для виртуалки кусок памяти. Ну и глючный достаточно metarouter в тике. Не вариант в общем
Прямо именно в виртуальном опенврт, запущенном через metarouter в тике, виделась флешка усб-ишная? Если да, то пойду ещё поковыряю в этом направлении.Dim32 писал(а): Странно, но обычно все работает, и флешку видит, и фтп, и самба без проблем. Может в опенврт не стоит какой нибудь usb mass storage? При вставлении флешки в консоль что-нибудь пишет?
Как я понимаю, проблема с usb не у опенврт, а у самой виртуальной машины.SvZol писал(а):Прямо именно в виртуальном опенврт, запущенном через metarouter в тике, виделась флешка усб-ишная? Если да, то пойду ещё поковыряю в этом направлении.Dim32 писал(а): Странно, но обычно все работает, и флешку видит, и фтп, и самба без проблем. Может в опенврт не стоит какой нибудь usb mass storage? При вставлении флешки в консоль что-нибудь пишет?
Разве нет готового образа openwrt для вашего роутера? https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=32320" onclick="window.open(this.href);return false;
Добра всем !
Решил попробовать заказать камеру из Китая . Пришла . Подключил все локально , проверил - все работает.
Проблемы начались когда камера была установлено на своё место , и подключена к регистратора.
В качестве регистратора используется сервер c OS synology к нему уже подлючена камера hikvision -192.168.0.10 (на роутере для неё проброшены порты 80 , 8000 ,8200 )
Китайская камера (192.168.0.11) подключается по протоколу ONVIF , порт указываю 8899 . у камеры http 80 медиапорт 345678 onvif 8899 Пробрасываю на роутере порты для этой камеры .
И тут самое интересно : Захожу на видеорегистратор и вижу кантинку hikvision с там где должна быть картинка с китайской камеры.
Перепроверил все по 100 раз , но вообще не понимаю как такое может. можно ли в камере на 00002532 IPC_HI3516C_53H20L_S38 что то настроить что бы нормально вывелась картинка
Ну а как же енто https://pan.sohu.net/f/MTY2NzYsaGRkaWQ.htm" onclick="window.open(this.href);return false;SvZol писал(а):На той китайской википедии я смог выудить только контакт ;
Вообще-то там таблица в шапке написано как искать прошу сам же текст цитируешь.
Вообщем разобрался откуда берется картинка с другой камеры. Дело в совпадении RTPS портов. Будем менять
Нет, микротик я шить точно не буду. Изначально речь шла про виртуалку:Dim32 писал(а):Как я понимаю, проблема с usb не у опенврт, а у самой виртуальной машины.
И этот вариант не подходит как минимум из-за неподдержки усб-флеш на хосте. Тем более на RB751 всего 32мб оперативки, после запуска железки в чистом виде, без виртуалки, свободно около 7-8Мб. Что там под виртуалку-то выделять?kROOT писал(а):если я не ошибаюсь, на микротике можно виртуальный openwrt поднять, а на нем, возможно, получится уже ФТП.
Добыть прошивку не проблема. Я озадачен добычей контактов людей, эти самые прошивки стряпающих. Где их найти, кроме как на сайтах китайских с этими прошивками? Т.е. я ищу НЕ прошивку.Buksa писал(а):Ну а как же енто https://pan.sohu.net/f/MTY2NzYsaGRkaWQ.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Люди, помогите разобраться!.Пришла такая камера из китая.http://www.aliexpress.com/item-img/IPC- ... 88926.html" onclick="window.open(this.href);return false;.Хочу подсоединить платку с иф.подсветкой.Два самых толстых провода от шлейфа-красный и черный я так понимаю к разъему на плате подсветки это питание. ,.А одиночный тонкий красный с мамами на обоих концах куда?На платке с диодами всего один двухконтактный разъем.
с фото подсветки было бы понятней, на некоторые мощные подсветки нужна отдельная плата.portvejn63 писал(а):Люди, помогите разобраться!.Пришла такая камера из китая.http://www.aliexpress.com/item-img/IPC- ... 88926.html" onclick="window.open(this.href);return false;.Хочу подсоединить платку с иф.подсветкой.Два самых толстых провода от шлейфа-красный и черный я так понимаю к разъему на плате подсветки это питание. ,.А одиночный тонкий красный с мамами на обоих концах куда?На платке с диодами всего один двухконтактный разъем.
а на плате подсветки, если нет выхода датчика освещенности, подпаиваться к транзистору
да, вроде ко 2у транзистору со стороны, где одна ножка припаяна к плате
