Не могу настроить DDNS (Avtech LR16)
Re: Не могу настроить DDNS (Avtech LR16)
Сообщение kROOT » 01 сен 2015, 20:02
врядли, не работал с таким регом
Dmitriy-YA
Сообщение Dmitriy-YA » 01 сен 2015, 22:14
А разве 109.188.126.11 серый IP? Это с 2ip.ru той сети.
Сообщение Sergiodemaster » 01 сен 2015, 22:59
Сообщение kROOT » 02 сен 2015, 06:47
Dmitriy-YA писал(а):А разве 109.188.126.11 серый IP? Это с 2ip.ru той сети.
тут главное, какой адрес на WAN интерфейсе роутера
Сообщение GenaSPB » 02 сен 2015, 09:38
kROOT, адрес на wan не приговор. Скажем так если на wan внешний адрес, то все хорошо, если адрес серый то тут возможны варианты. У меня дома так имеется внешний белый статический адрес, за который я не плачу.
А с Yota понятно что если не заказывал, то и не будет. Кстати в Питере для физического лица и нельзя было заказать, насколько помню.
Dmitriy-YA
Сообщение Dmitriy-YA » 02 сен 2015, 10:49
Где то в настройках WAN роутера видел адрес 10.0.0.1 вроде. На днях буду рядом с ним и посмотрю, скрины сделаю.
Я грешу на антенну. Если роутер работает в режиме шлюза, то где то есть настройки антенны. Если её подключить к компу напрямую, то она выведет комп в инет, но нигде я не смог найти настройки модема, что в ней. ПО адресу шлюза (10.0.0.1) она только статистику показывает, по 10.0.0.1/advanced недоступна
Сообщение kROOT » 02 сен 2015, 12:31
давно уже не подключал эти глючные и не стабильные модемы с надписью йоты
http://status.yota.ru/advanced" onclick="window.open(this.href);return false; должно открываться, там пробрасываются портыЮ если адрес белый, в чем я сильно сомневаюсь.
может прошивка старая? http://metrix.net.ru/archives/314" onclick="window.open(this.href);return false; тут инфа по модему
Сообщение kROOT » 02 сен 2015, 14:46
Кстати, у провайдеров есть еще такая технология NAT - абоненту на радиусе выделяется серый адрес, а потом этот адрес транслируется в реальный 1 в 1 с пробросом всех портов. Т.е. на внешний обращаешься и попадаешь на роутер. Если клиент неактивный заданное время, адрес отбирается и передается другому клиенту, но сессия не рвется. Таким образом высвобождается 30-40% адресов.
А тот NAT, о котором мы обычно говорим, есть не NAT, а PAT (Port Address Translation) или NAT Overload
Dmitriy-YA
Сообщение Dmitriy-YA » 03 сен 2015, 15:54
Пожалуй мы близки к итогу как никогда.
Я впервые работаю с Ёта и уже сформировал мнение о них:
Стоит антенна HiTE L-20 со встроенным модемом Yota WLTUBA-107, она подключена по USB к VigorFly200, вот его админка:
В антенне свой DHCP, свой NAT, свои настройки портов. Но IP то оказался серым всё равно в итоге. Потом вычитал, что WLTUBA-107 после работы с роутером перестаёт адекватно работать на компе. И действительно, по всем адресам (http://status.yota.ru/advanced" onclick="window.open(this.href);return false;, 10.0.0.1/advanced) и прочем настроечным я получал 404 ошибку на разных компах и браузерах. Доступна только статистика:
Потом я настроил DMZ на IP компа и сканировал открытые порты из инета, их не оказалось открытых.
Проводных провайдеров нету рядом.
ИТОГ: Ёта не очень, поддержка у них вообще не очень, WLTUBA-107 глючный. Подскажите пожалуйста РЕГИ с "облаком". 8-10 камер, важна запись на HDD, более ничего. Желательно не сложные в настройке.
Всем спасибо за помощь и участие.
Сообщение GenaSPB » 03 сен 2015, 19:32
Лучше поднять VPN до статического белого адреса. Если есть куда конечно.
