Muxi писал(а):Единственная что, подошла это вот эта
20140103_013f_3520d_nor_A_old_8ch.update именно с маркером 013f (нашел случайно в гугле, подбирая запросы к названию файла)
Дать доступ в сеть не выйдет, там просто нет инета. Пробовал с MiniNVR заливать, не стартует, видимо потому, что здесь идет работа не через usb, а через SATA. Продован тупо игнорит все письма, собственно, как и суппорт, с оф. сайта
Немного не понял. Подошла, в смысле залилась но не работает или....???
С доступом понял. Образ флеша снял?
bgstrat писал(а):Я попробовал
. Теперь полный кирпич, даже в рекавери не заходит.
Есть у кого какие мысли как оживить можно? Я так понимаю что загрузчик потерся.
Может можно гдето раздобыть дамп памяти, чтобы ее на программаторе залить туда?
Там в апдейт загрузчика, ядра и изменений к к приложению, модулям, веб интерфейсу и пр...
Если оно принялось и обновилось, что в общем-то странно, то только наверное на программаторе и образ.
Если автор топика сделал образ дампа, то тебе повезло.
Если подошла у автора от 3520D, а эта прошивка на 3535 может быть иной, то ......
Если загрузчики в принципе однотипные, то ломись в u-boot, подключившись к TTL.
Хотя на разные платформы производитель должен был предусмотреть защиту от .......
