Данная камера, судя по руководству и обзорам, хорошо управляется со смартфонов, но не имеет ПО для управления с ПК.
Подключение по wifi имеет три типа:
1. Видео няня
2. Дистанционное Управление камерой
3. Видеонаблюдение
Первые 2 пункта работают в локальной wifi сети через ПО смартфона. Третий пункт - видеонаблюдение работает через интернет также используя ПО смартфона. На смартфоне необходимо отключить wifi и подключится к камере через Интернет используя мобильную сеть.
Вопрос состоит в том, возможно ли подключив камеру к домашнему wifi роутеру управлять ей с компьютера (как со смартфона)? Возможно подойдет какое-либо не родное ПО, наподобе того что используются в нонэйм китайских камерах?
Камеры в наличии нет. Проверить не смогу пока не куплю.
Управление бытовой камерой Panasonic HC-V270 по wifi на ПК
Re: Управление бытовой камерой Panasonic HC-V270 по wifi на
Друг по телефону подсказал интересный вариант на случай если не смогу найти совместимое ПО под windows. Купить андроид свисток с поддержкой вайфай и мышки и воткнуть его в ТВ сделав из него тем самым монитор наблюдения. Программа управления данной камерой Image App не плоха, но хотелось бы все же управлять из под винды.
А нормальную камеру не купить? IE должен поддерживать.
