Помогите подобрать камеру + запись звука.
Всех приветствую!
Есть небольшое помещение 6х4. Там будет сцена и будут иногда выступать дети(петь играть на инструментах)
Нужно подобрать такую камеру, чтобы она записывала и видео и звук в нормальном качестве. Поставить обычную видеокамеру на кронштейне - не вариант.
Включать и выключать запись нужно из соседней комнаты и запись будет производиться на ноутбук.
У меня есть айпишка на 2МР с достаточно хорошей картинкой(китай работает по медиапорту 345670). к ней нельзя припаять аудиовыход, чтобы подключать внешний микрофон.
Рассматриаваю вариант, отдельно подключать внешний микрофон на аудиовход ноутбука и писать видео и звук с помощью ПО "линия", мне сказали, что там это возможно.
Только как узнать поддерживает ли ПО мою айпишку? и какой микрофон подобрать, чтобы писал качественный звук, если расстояние между микрофоном и ноутбуком будет аж 25 метров?
Или же подскажите, пожалуйста, другие варианты, как можно выполнить мои задачи.
Re: Помогите подобрать камеру + запись звука.
IP-камера со встроенным микрофоном например. Тот же Хик 2412. Поют громко, чувствительность микрофона хорошая., расстояние не большое. Писать можно IVMS.
Или IP камера с внешним микрофоном. А еще лучше с линейным входом куда писать с ШУРа или микшера. То есть качественный звук с качественного микрофона рядом с источником. Та же 4012 (если засветка сильная) или 4024. Это из того, что пробовал.
За линию не скажу - не юзаю. Доводилось ставить на бюджетных объектах но без звука.
встроенные микрофоны никогда не будут соответствовать качеству для вокальной записи
а так же, наверняка, кодек, который жмет звук в камере тоже на рассчитан на такую запись.
хотя конечно все зависит от требований, если это уровень детского утренника, то может и пойдет, если концерт выпускников музшколы, то наверно нет.
				urganos
Как правильно подключить активный  микрофон типа "шорох" к вот такой камере  . Куда +микрофона и куда audio выход?
. Куда +микрофона и куда audio выход?Re: Помогите подобрать камеру + запись звука.
mic P2  1 контакт сигнал с микрофона
2 контакт общий провод с микрофона
Питание микрофона Шорох подключить к 12 вольтам
				urganos
/Вот так?
Дело в том что питание камеры 5 В DC. Подключая "- "блока питания на "analog gnd", я не спалю камеру?
				urganos
Подключил активный микрофон по схеме выше.При онлайн просмотре слышен очень большой фон, который заглушает производимые звуки. Может стоит попробовать пасивный микрофон? Кто что думает?
urganos писал(а):Подключил активный микрофон по схеме выше.При онлайн просмотре слышен очень большой фон, который заглушает производимые звуки. Может стоит попробовать пасивный микрофон? Кто что думает?
Блок питания какой ?
Замените блок питания микрофона, на блок с хорошей фильтрацией напряжения.
А лучше проверьте работу микрофона с питанием от АКБ 12вольт
Да и не мешает послушать сигнал с выхода микрофона на камеру .
Можно попробовать запитать и от 5 вольт питания камеры, микрофон
				urganos
Блок питания импульсный с регистратора на 3А.
С аккумулятором не пробовал. Надо будет подключить через него.
Работоспособность микрофона проверял подключением к ноуту через разьем 3.5. Питание подавал тем же БП.
Звук удовлетворительный.
От 5В микрофон не стартует.
				urganos
Запитал микрофон от аккумулятора. Все таже картина. Просто посторонний шум
Микрофон с АРУ? Лучше без него. Если рядом есть какие нибудь кулеры, то нужно отнести микрофон от них. Так-же играет не малую роль поверхность на которую устанавливаете микрофон. Допустим стол на котором есть какое либо оборудование будет давать шум. Принудительную вентиляцию то-же трындец как слышно в микрофоны.
				urganos
Да микрофон с АРУ. Смущает тот факт что при подключений к ноуту микрофон работает нормально.Значит с микрофоном и с блоком питания все ок.
Микрофон с акустического датчика разбития ,типа GBD 2, подойдет как пасивный?
