Правильное заземление
Re: Правильное заземление
Должна использоваться одна пара. По одной жиле + от балуна по другой - питание должно быть по другому проводу.
Не понял) А балуны на расстоянии 7ми метров тоже поставить?)GenaSPB писал(а):Должна использоваться одна пара. По одной жиле + от балуна по другой - питание должно быть по другому проводу.
Вот как я подключал
https://lh3.googleusercontent.com/-UEZQ ... 182907.jpg
Не правильно. От балуна откиньте зеленую пару, оранжево-белый подключить на минус балуна. Со стороны рега аналогично.
То есть, даже пассивные приемопередатчики не используются?
Полностью согласен со Стражем.
То есть, что бы зеленая пара не была вообще при деле?GenaSPB писал(а):Не правильно. От балуна откиньте зеленую пару, оранжево-белый подключить на минус балуна. Со стороны рега аналогично.
А почему так?
MaxSkey писал(а): Вот как я подключал
У вас все не верно подключено .
Сигнал любой, Всегда должен идти по паре проводника utp(зеленой ,синей ,коричневой,оранженой)
Например возьмем Коричневую пару ,по одному проводу этой пары должен идти плюс сигнала видео,по другому проводу этой пары минус видео. Об этом вам и написали
И так во всем что касаемо передачи сигналов
Вам нужно прочитать литературу по передаче сигналов по кабелям и проводам,что бы понял
То есть если брать пару на + и пару на -, это не усиливает сигнал, а наоборот?nik_nik писал(а):MaxSkey писал(а): Вот как я подключал
И так во всем что касаемо передачи сигналов![]()
это не усиливает, это искажает.
Провод ваще ни как усилить сигнал не может. Вы ни когда не задумывались зачем пара скрученная? Думаете китайцам делать нефиг, сидят и крутят? Нет, скручена она для компенсации емкостного сопротивления. Ток в видеосигнале ничтожен, поэтому закон Ома тут не главенствующий, а когда Вы один и тот-же сигнал сначала разделили на передатчике, а потом сложили без синхронизации, то получаете двоение картинки и помехи.
как-то так.
всегда считал, что более темный провод это минус(земля), а более светлый плюс. самый темный в парах это коричневый.Strag писал(а):как-то так.
красный (в нашем случае самый близкий оранжевый) это звук
видео вообще желтый, но поскольку такого нет, то делаю на синем.
Есть замечательная книжка, называется ПУЭ.
Одно из правил, описанных там, гласит "Положительным проводником считать тот, у которого цвет изоляции теплее, отрицательный - холоднее"
