Китайцы ориентируются на работу через браузер. Это не профессиональный рег для серьезных систем безопасности, это попсовая игрушка для конечного пользователя.Muxi писал(а):Подскажите, если знаете аналог программы. Даже не подумал, что дело может быть в нейkROOT писал(а): А Вы посмотрите на дату прошивки регистратора и на дату этой версии CMS. Не поддерживает CMS новые прошивки.
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
ip адрес камеры 192.168.1.7, я поменял IP компа на 192.168.1.2. ODM видит его но не может подключиться, а при повторном обновлений камера пропадает.kROOT писал(а):надо не адрес камеры в компьютер вбивать, а соседний незанятый адрес и чтобы он не оканчивался на 0 и на 255, остальные все можно.byDula писал(а):Добрый день, сделал как вы сказали, onvif device manager нашел камеры. но я не смог к ним подключиться после смены ip комьютера на ip камеры. onvif device manager находит камеру после рестарта камеры и то при повторном обновление пропадает из списка. Пробовал подключиться телнетом но не смог.
с компа запустить командуbyDula писал(а): ip адрес камеры 192.168.1.7, я поменял IP компа на 192.168.1.2. ODM видит его но не может подключиться, а при повторном обновлений камера пропадает.
ping -t 192.168.1.7
и смотреть, отзывается ли камера
попробовать с браузера или программы клиента камеры зайти на нее.
возможно дело в кабеле.
пинг запускал, одни потери, кабель тоже менял. через браузер тоже пробовал, но в конце добавил еще порт. без ответа. файервол отключил.kROOT писал(а):с компа запустить командуbyDula писал(а): ip адрес камеры 192.168.1.7, я поменял IP компа на 192.168.1.2. ODM видит его но не может подключиться, а при повторном обновлений камера пропадает.
ping -t 192.168.1.7
Sukhumchanin
Добрый день всем . Являюсь обладателем 9-канального рега N6200-9EH и 3-х видеокамер Escam Brick QD300.
В видеонаблюдении новичок , а проблемы такой по форуму не нашел. Ситуация такая : в локалке регистратор , камеры и гигабитный свитч. Инет для этого дела не использую , все вроде просто. Система была настроена , все прописано , проверено не раз перед монтажом. Но в какой-то момент понадобилось мне отключить на одной из камер подсветку, а она как я понял софтово не отключается. Заодно решил попробовать подключить микрофон . Решил снять разъем питания с платы камеры который идет на подсветку. Камеры все были настроены на запись по движению и до снятия разъема всё писалось как было нужно , но после отключения посдветки камера перестала записывать по движению. То есть значок движения появляется , а записи нет. Запись появляется только когда в настройках канала указываю запись по детекции , но вручную . Запись идет постоянно и не зависит от значка детекции движения. Заменил камеру на подобную и запись пошла как и было настроено , по детекции , но по двум каналам одновременно ! Подскажите в чем причина такого изменения и как все вернуть в прежнее состояние ? Подключение разъема подсветки ничего не изменяет. Мастер версия v4.0(20150124) аппаратная версия v4.0
запускать какие либо проги бесполезно, пока не будет стабильного пингаbyDula писал(а):пинг запускал, одни потери, кабель тоже менял. через браузер тоже пробовал, но в конце добавил еще порт. без ответа. файервол отключил.
пинг случайно не появляется во время перегрузки камеры по питанию?
тоже поинтересовался и последил, пинга нет вообще. хотя пакеты не много передаются если смотреть из свойств сетевого адаптера. есть какие нибудь варианты ?kROOT писал(а):запускать какие либо проги бесполезно, пока не будет стабильного пингаbyDula писал(а):пинг запускал, одни потери, кабель тоже менял. через браузер тоже пробовал, но в конце добавил еще порт. без ответа. файервол отключил.
какая хоть камера? у многих камер идет в комплекте диск, на нем встречаются проги, которые сбрасывают настройки, восстанавливают адреса и прочее.byDula писал(а):тоже поинтересовался и последил, пинга нет вообще. хотя пакеты не много передаются если смотреть из свойств сетевого адаптера. есть какие нибудь варианты ?
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 97261.html" onclick="window.open(this.href);return false;kROOT писал(а):какая хоть камера? у многих камер идет в комплекте диск, на нем встречаются проги, которые сбрасывают настройки, восстанавливают адреса и прочее.byDula писал(а):тоже поинтересовался и последил, пинга нет вообще. хотя пакеты не много передаются если смотреть из свойств сетевого адаптера. есть какие нибудь варианты ?
вот такая, вот. софты на него есть, но не одна из них не нашла, даже ip не видит.
мда, посоветую купить нормальные платки-модули и заменить. корпус неплохой, но прошивка уродская, о чем в коментах и пишут. матрица тоже уродская, вся в шумах, у меня есть такие и держу их исключительно из за того, что там линза 8мм, авось гденибудь пригодятся.byDula писал(а):http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 97261.html
Кайконг пошел по неправильному пути разработки собственных систем, и похоже квалификации не хватает. Минирег понимает их камеры как I13, но на самом деле они такими не являются и несовместимы.
На кайконговских камерах должен работать ресет по замыканию определенных контактов, спроси у продавца, может подскажет, но итоговая рекомендация - модуль в помойку.
Спасибо за совет, да я и сам купился на этот корпус). где можно заказать или купить модули ? и какие модули рекомендуешь ?kROOT писал(а):мда, посоветую купить нормальные платки-модули и заменить. корпус неплохой, но прошивка уродская, о чем в коментах и пишут. матрица тоже уродская, вся в шумах, у меня есть такие и держу их исключительно из за того, что там линза 8мм, авось гденибудь пригодятся.byDula писал(а):http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 97261.html
Если устраивает 720р, то наверно самая дешевая подходящая плата http://ru.aliexpress.com/item/IPC-720P- ... 5,201409_3" onclick="window.open(this.href);return false; но надо посмотреть, какой в родной плате коннектор для эзернета, это самый большой коннектор, там должно быть 6 пинов, если больше, то придется коннектор переделывать.
