Китайский Mini NVR
byDula
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение byDula » 17 сен 2015, 11:10
kROOT писал(а):Если устраивает 720р, то наверно самая дешевая подходящая плата http://ru.aliexpress.com/item/IPC-720P- ... 5,201409_3" onclick="window.open(this.href);return false; но надо посмотреть, какой в родной плате коннектор для эзернета, это самый большой коннектор, там должно быть 6 пинов, если больше, то придется коннектор переделывать.
он поддерживает onvif ? у меня вроде 6 pin. может попробуем сбросить замкнув провода ?, какие можно.
Сообщение kROOT » 17 сен 2015, 11:55
были какие то камеры и у них провод кнопки ресета выходил, только не помню, кайконг это был или нет.
byDula
Сообщение byDula » 17 сен 2015, 12:19
kROOT писал(а):были какие то камеры и у них провод кнопки ресета выходил, только не помню, кайконг это был или нет.
у них таких нету, это точно (
Sukhumchanin
Сообщение Sukhumchanin » 17 сен 2015, 22:20
Ну так что решит мою проблему ? Есть у кого какие мысли ? Я ее описал на предыдущей странице .
byDula
Сообщение byDula » 18 сен 2015, 06:11
нужно 8 камер, таких для наружного видеонаблюдения (для себя). порекомендуйте надежную камеру. регистратор есть, miniNVR. спасибо.
Сообщение kROOT » 18 сен 2015, 06:33
Sukhumchanin писал(а):Ну так что решит мою проблему ? Есть у кого какие мысли ? Я ее описал на предыдущей странице .
там, где настраивается детектор движения в реге, есть опции какая камера должна писать при сработки детектора на этой камере, т.е. можно сделать так, что на одной камере движение, а пишут сразу все камеры. там и надо искать причину.
Сообщение kROOT » 18 сен 2015, 06:34
byDula писал(а):нужно 8 камер, таких для наружного видеонаблюдения (для себя). порекомендуйте надежную камеру. регистратор есть, miniNVR. спасибо.
что за странные вопросы для человека, который уже не первый день на форуме?
на такие вопросы тут один ответ, хиквижен :D
byDula
Сообщение byDula » 18 сен 2015, 14:54
будем брать хиквижн )
Сообщение kROOT » 19 сен 2015, 22:39
byDula писал(а):будем брать хиквижн )
это была шутка, надо написать, какие требования к камерам
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 19 сен 2015, 23:34
kROOT писал(а): это была шутка, надо написать, какие требования к камерам
Почему шутка? Нормальные камеры посоветовал ;)
Сообщение kROOT » 20 сен 2015, 12:18
они же дорогие, imx222 уличные с 34567 стоят 38, 720р за 22 можно купить
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 20 сен 2015, 13:07
[quote="kROOT"
они же дорогие, imx222 уличные с 34567 стоят 38, 720р за 22 можно купить[/quote]
Так это да, но качество никто не отменял, хотя бывают и ручные сборки у хика, где призодится докручивать и довинчивать. На хиковском форуме про это есть примеры.
Задачи и окружение и бюджет надо тогда указывать сразу, чтобы не отсылать к китам ;)
