Помехи на камерах видеонаблюдения именно в ночное время
vkachur
Сообщение vkachur » 30 сен 2015, 17:42
Здравствуйте, суть вопроса такова: имеется 16 канальный AHD регистратор, 14 камер показывают идеально остальные 2 ночью издают помехи в виде горизонтальных полупрозрачных линей. Расстояние где-то 150м. кабель медный витая пара в оплетке питание находится непосредственно возле камер БП 12в 5А. В чем может быть проблема?
Re: Помехи на камерах видеонаблюдения именно в ночное время
Сообщение Sergiodemaster » 30 сен 2015, 23:01
камеры подключены через приемопередатчики?
эти обе камеры находятся в одном кабеле?
в этом кабеле только эти две камеры или есть еще?
пробовали одну из камер отключить от кабеля с обеих сторон?
Сообщение kROOT » 01 окт 2015, 06:48
может, как обычно, питания не хватает?
Сообщение Рустам » 01 окт 2015, 08:16
Да, действительно ночью могут одновременно включиться и подогрев и подсветка ...
Сообщение Sergiodemaster » 01 окт 2015, 09:25
а.... пропустил то, что это ночью
vkachur
Сообщение vkachur » 01 окт 2015, 09:45
камеры подключены через пассивные приемопередатчики, сигнал идет от этих двух камер в одном кабеле. кабель медь в оплетке сечение 0.5
vkachur
Сообщение vkachur » 01 окт 2015, 09:49
я думал про питание, но бп 5 ампер одна из камер находится непосредственно возле бп а вторая на расстоянии метров 30, питание к ней идет отдельным кабелем 2х0.75
vkachur
Сообщение vkachur » 01 окт 2015, 09:52
по поводу отключения одной из камер, результат есть помеха исчезает. Что самое интересное достаточно просто отключить одну из камер от регистратора
Сообщение Sergiodemaster » 01 окт 2015, 10:31
vkachur писал(а):по поводу отключения одной из камер, результат есть помеха исчезает. Что самое интересное достаточно просто отключить одну из камер от регистратора
Такая ерунда у меня была из-за использования экранированной витой пары.
Почему у вас проявляется только ночью - не вполне понятно. У меня было постоянно.
Побороть не удалось.
vkachur
Сообщение vkachur » 01 окт 2015, 12:45
побороть можно но это все дополнительные затраты. как вариант я думаю разделить питание или же активные усилители, вот только с усилителями помеха исчезнет но и качество будет чуть хуже. был у меня случай аналогичный пришлось ставить на каждую камеру бп, была проблема в самих камерах. но тут ситуация хоть и похожа но другая, потому что 14 камер на одном бп помех нету. менял местами камеры ситуация та же
vkachur
Сообщение vkachur » 01 окт 2015, 12:47
экранированный кабель в роди как лудше он должен не пропускать внешние наводки
Сообщение Sergiodemaster » 01 окт 2015, 12:53
vkachur писал(а):экранированный кабель в роди как лудше он должен не пропускать внешние наводки
пассивные приемопередатчики рассчитаны на неэкранированную витуху.
витая пара для этого и предназначена, чтоб гасить помеху противофазой
Вернуться в «Монтаж»
