Китайский Mini NVR
pavel_201
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение pavel_201 » 30 сен 2015, 20:15
SergeyA писал(а):
pavel_201 писал(а):В описании четко прописано наличие P2P, по факту в настройках ничего подобного нет
Просто слово "облако" нигде не встречается?
Да, спасибо нашел! Подскажите как теперь это все дело запустить?
Поставил протокол ICloud а что вводить в пустые поля Local TCP Port и Local UDP Port?
еще какие то настройки надо делать что бы заработало через облако?
Прошу простить за возможно глупые вопросы, просто моих знаний хватило только на подключение к регу камер через WIFI.
Re:
Сообщение kROOT » 30 сен 2015, 20:26
Mejon писал(а):Всем привет!
Честно скажу не осилил всю тему, поэтому сильно не пинайте, а лучше ткните ссылкой :)
В общем задача следующая. Есть три камеры (макс будет 4) Xiaomi Yi. 720p с разблокированным RTSP потоком.
К этому добру нужен недорогой NVR (что-то с Ali) со следующими характеристиками:
1. Поддержка RTSP. В идеале со звуком
2. Композитный видеовыход (для того, чтобы завести видео на панели умного дома)
3. Возможность писать на сетевой ресурс (домашний NAS) и, желательно в облако.
4. Возможность внешнего управления по TCP или каким другим способом. Из управления нужно 1) включение записи и отключение. 2) переключение того, что отображается на мониторе. Это нужно для интеграции с умным домом.
5. Возможность извне "поймать" событие движения. Опять же для интеграции.
6. Наличие мобильного клиента.
Есть ли такое чудо из текущих китайских NVR?
по мини
1. будет поток со звуком, значит будет на записи звук
2. нет
3. нет
4. только 1е
5. нет
6. да
все реги не тестировал, но из тех, что были, минусом rtsp не ловили, остальное также. аналоговые выходы иногда встречались.
берите нормальные камеры, вместо экранов ставьте старые или новые мобильники и практически все, что описано, получится.
Jager
Сообщение Jager » 01 окт 2015, 09:36
pavel_201 писал(а):еще какие то настройки надо делать что бы заработало через облако?
Самый простой способ, установите на смартфон это https://play.google.com/store/apps/deta ... .def&hl=ru
Находясь в одной локальной сети с NVR запустите поиск
Найденный NVR обзовите как вам удобно и сохраните, после чего он будет доступен откуда угодно.
Powersky
Сообщение Powersky » 01 окт 2015, 15:09
Был ли опыт у кого то настройки удаленной камеры через интернет с этим регистратором? Имеется регистратор NVR mini 8 port. +удаленная IP камера Escam QD300 подключенная через роутер. Связал камеру по протоколу Onvif предварительно открыв порт 8899 на удаленном роутере. Картинка есть. Регистратор пишет. Но не возможно настроить по протоколу I12 для записи по движению в кадре. Открывал порт 34567 . Но картинки нет.
pavel_201
Сообщение pavel_201 » 01 окт 2015, 21:20
При подключении к WIFI роутеру на котором висят камеры и сам NVR все работает, а вот как только телефон от этой сети отключаю и пробую через инет попасть туда пишет device is offline =((((
Сообщение kROOT » 01 окт 2015, 21:22
Powersky писал(а):Был ли опыт у кого то настройки удаленной камеры через интернет с этим регистратором? Имеется регистратор NVR mini 8 port. +удаленная IP камера Escam QD300 подключенная через роутер. Связал камеру по протоколу Onvif предварительно открыв порт 8899 на удаленном роутере. Картинка есть. Регистратор пишет. Но не возможно настроить по протоколу I12 для записи по движению в кадре. Открывал порт 34567 . Но картинки нет.
]значить проблема с пробросом 34567 порта, комп родной программой эту камеру удаленно видит?
Powersky
Сообщение Powersky » 01 окт 2015, 21:52
На компе через CMS все работает как раз на порту 34567.
pavel_201
Сообщение pavel_201 » 01 окт 2015, 22:09
Может за долю малую приехать к кому для настройки этой приблуды, контакты в личку можете закинуть.
а то честно говоря надоела эта трата времени на него.
Сообщение kROOT » 02 окт 2015, 11:59
тогда вручную в миниреге прописываем адрес, порт, протокол I12, имя юзера, у которого нет пароля, т.е. если админ запоролен, то надо добавить другого юзера без пароля только на просмотр.
VladSher
Сообщение VladSher » 02 окт 2015, 19:13
Попробуй еще 554 порт пробросить. У меня без него не работало.
Сообщение kROOT » 02 окт 2015, 20:29
554 порт нужен для онвифа, по родному протоколу только один порт используется.
Powersky
Сообщение Powersky » 04 окт 2015, 15:34
Пока работает только по onvif. Порт 8899. Открыты порты 554, 34567. I12 не работает. Проверял через мобильную и настольную версии cms через порт 34567 все ок. Прошивка в мини регистраторе последняя.
