Видеонаблюдение на паркинге
Re: Видеонаблюдение на паркинге
Сообщение Sergiodemaster » 04 окт 2015, 14:16
Теоретически можно брать rtsp поток с рега и обрабатывать въездные-выездные камеры на отдельном сервере.
Правда, получится несколько громоздко и неудобно.
Сообщение Рустам » 05 окт 2015, 07:57
Вальтер Р.59 писал(а):EasyCam, спасибо большое. очень интересное решение! Особенно модель AV12366DN на 360 градусов.
Вот только я не понял:
- написано панорамная, а на картинке показано 4 отдельных окна. Или можно переключать режимы?
- цена на AV12366DN (360 град) и на AV12186DN (180 град) одинаковая?
Кто-нибудь уже работал с ней? Каковы отзывы?
Панорамная, поскольку четыре поля зрения по 90 градусов дают изображение на все 360 градусов. Но у неё, как и у всех 90 градусных объективов, изображение очень бочкообразное и изображения с двух соседних объективов стыковать друг с другом нельзя - получается полная лажа. С той камеры, которая на 180 градусов (четыре объектива по 45 градусов) нормальное изображение, как в общем-то со всех 45-градусных объективов.
Вальтер Р.59
Сообщение Вальтер Р.59 » 05 окт 2015, 22:49
Да, спасибо, я это заметил. Но мне понравился сам подход: вместо цепляния нескольких камер, создать одну, в которую интегрированы несколько.
Именно поэтому я и задал вопрос о возможности переключения режимов. Панорама, я думаю, это лишнее, но иметь 4 отдельных картинки с одной такой камеры - неплохо. Вот только, кажется мне, что никаких регулировок по вертикали и горизонтали там не предусмотрено. Или нет?
Сообщение GenaSPB » 05 окт 2015, 23:13
Не предусмотрено, кроме того по стоимости камеры и по тому что она отъедает 4 канала на NVR, так уж проще поставить 4 нормальные камеры и направить их туда куда надо ИМХО.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 06 окт 2015, 10:28
Вальтер Р.59 я думаю на эти вопросы либо с тех поддержки тебе лучше ответят задать бы тебе их там
Вальтер Р.59
Сообщение Вальтер Р.59 » 06 окт 2015, 22:32
Да, спасибо.
Мне сегодня прислали предложение от фирмы SANTEC.
Кто-нибудь знает, что это за фирма? Не знаю, как качество их камер, но цены существенно выше аналогичных. К чему бы? :(
Вальтер Р.59
Сообщение Вальтер Р.59 » 10 окт 2015, 23:38
Добрый вечер!
Судя по отсутствию ответов, с данной фирмой никто дел не имел.
Вот появились у меня такие вопросы. В системе намечается 28 IP-камер.
- Что лучше ставить: два 16-канальных видеорегистратора или один 32-канальный?
- Или лучше собрать камеры в 4 группы по 7 штук и подключит их к 4 свитчам, а свитчи - к 4-канальному регу?
Вопрос, дилетантский, но может кто просветит? Спасибо!
EasyCam
Сообщение EasyCam » 11 окт 2015, 01:52
ты смотри по параметрам или скидывай конкретно по моделям 2 таких или 1 такой то. А то может там в каждый не более 2х жд можно ставить вдруг не уложишься в архив на 2 жестких. это тебе на 1й вопрос ответ.
на 2й отвечу так. Математика у тебя не правильная. 4х канальный рег это значит 4 камеры можно только подключить в сеть. Не важно на сколько у тебя коммутаторов стоит, в регистраторе вообще может быть всего 1 выход rg45 Главное сколько камер хочешь подключить.
Вальтер Р.59
Сообщение Вальтер Р.59 » 11 окт 2015, 10:59
Спасибо EasyCam :good:
Но я все-таки не понял: если я подобрал регистраторы по параметрам, то разницы нет никакой между 2х16 и 1х32?
Наверное, 2х16 потребуют 2 монитора, а 32-канальный только один?
А второй вопрос, это по поводу построения древовидной системы. Как это сделать с IP-камерами?
Сообщение GenaSPB » 11 окт 2015, 11:03
2х16 будет лучше, на одном мониторе смотреть 32 канала бессмысленно.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 11 окт 2015, 11:30
GenaSPB может они с телека 40 дюймового будут смотреть хотя визуально проще с 2х мониторов наблюдать не спорю.
Вальтер на 32 канальном регистраторе может быть 2 разъема сата значит больше 2х жестких ты не подключишь. Считаем. при скорости 2 мегабита в сек. у тебя запись будет составлять 550 гигов примерно в сутки. На 8 терабайт максимальных кот. ты поставишь на борт регика у тебя глубина архива будет 14 дней примерно. Если устраивает то за ради бога.
По поводу древовидной системы Все очень просто. Все коммутаторы (если их несколько будет) должны будут подключены между собой. Цепочкой последовательной я бы не советовал делать, т.к. при сбое выходе из строя одного он у тебя отсечет сегмент.
В общем визуально так.
В центре головной коммутатор стоит в центре, от него тяни линки к доп коммутаторам как ты хотел. Между собой они подключаются, дальше если они 8 портовые соотвественно 1 порт занимается на стыковку с главным, 7 на камеры. Итого получится 4 на 28 камер без запаса. в головном коммутаторе ты займешь 4 порта на стыковку с доп коммутаторами, один до регистратора, ну и один я так нарисовал допустим для соединения с роутером допустим.
Вальтер Р.59
Сообщение Вальтер Р.59 » 11 окт 2015, 15:42
А с точки зрения "цена-качество", что лучше:
- тянуть 28 кабелей, длиной от 30 до 80-90 метров или, сгруппировав камеры и поставив свитчи, притянуть лишь 5 кабелей, длиной около 80 метров?
- какой вариант более надежен, дешев или прост?
