Сброс пароля в регистраторах с медиапортом 34567
Re: Сброс пароля в регистраторах с медиапортом 34567
За такие дела надо заяву в полицию писать, вымогательство и взлом компьютерных систем, сразу 2 статьи
iTuneDVR
Странный слегка подход у вымогателей, да и ODM без авторизации видео показало???kROOT писал(а):За такие дела надо заяву в полицию писать, вымогательство и взлом компьютерных систем, сразу 2 статьи
ODM видео берет потоковое внизу скрина который я приложил ранее там видно что для авторизации используется логин admin и пароль из букв и цифр, но с этим паролем через программу либо через веб интерфейс зайти не получается никак.iTuneDVR писал(а):Странный слегка подход у вымогателей, да и ODM без авторизации видео показало???kROOT писал(а):За такие дела надо заяву в полицию писать, вымогательство и взлом компьютерных систем, сразу 2 статьи
iTuneDVR
ODM видео берет потоковое внизу скрина который я приложил ранее там видно что для авторизации используется логин admin и пароль из букв и цифр, но с этим паролем через программу либо через веб интерфейс зайти не получается никак.[/quote]Eduard писал(а):Странный слегка подход у вымогателей, да и ODM без авторизации видео показало???
Всё вроде ясно. Так бы сразу и писал бы!
Тебе кто дал RTSP строку?
В ней пароль в base64 кодировке. Расшифровывается в символы, которые с клавы не ввести, в этом видима их фишка
Делай сброс через телнет, удалением конфига, либо разбирай камеру и делай сброс так.
Всё описано.
iTuneDVR
Могли конечно и хэш заменить и тогда только разбирать!!!
iTuneDVR
Вообще, камера в каких условиях была выставлена наружу, только подробно!!!
в камерах с 34567 портом можно вне зависимости от пароля посмотреть rtsp поток, но в не которых камерах есть возможность запретить rtsp без авторизации.
Я в ах..е.Eduard писал(а):Судя по картинке которая идет с камеры она была взломана и на картинке указан номер и сумма которую надо перечислить за типа востановления доступа
iTuneDVR
Это да, и не только у таких я потому и спросил, как получилась картинка, поначалу не обратив внимание на нижнюю строчку под видео.kROOT писал(а):в камерах с 34567 портом можно вне зависимости от пароля посмотреть rtsp поток, но в не которых камерах есть возможность запретить rtsp без авторизации.
Камера стояла на улице, к ней был подключен выделенный канал местного интернет провайдера. Камеру передали клиенту без пароля, клиент естественно как и большинство других пользователей не удосужился сменить пароль на ней, итог уже описан
Строку RTSP потока ODM берет сам я ничего не прописывал, просто нажал на кнопку живое видео.
Через телнет не могу ввойти так как просит пароль и что странно даже не получается ввести его, так как просто не набираются символы (при запросе логина символы вводятся а при запросе пароле нет).
Про разбор камеры не могу найти что именно после разбора нужно сделать, если не трудно киньте сюда описание или ссылочку хотябы.
Так и должно быть, они набираются, просто скрыты.Eduard писал(а):и что странно даже не получается ввести его, так как просто не набираются символы
Добрый день всем! Напишите пожалуйста сегодняшний код сервисный на дату 27.10.2015 для рега аналогового с медаи портом 34567. Заранее спасибо!
