IP регистратор с битрейтом 8000
vlad357500
Кто подскажет из недорогих.
Хочется битрейт 8000 и запись звука с камер.
Камер планирую 5-6
Очень желательно выход звука в режиме наблюдения.
Камер планирую 5-6
Re: IP регистратор с битрейтом 8000
8 мбит это при каком разрешении? Если 2мп, то зачем 8 мбит?
Звук будет, если камера поддерживает.
vlad357500
Я знаю, что мои камеры поддерживают звук )) Не все регистраторы его пишут.kROOT писал(а):8 мбит это при каком разрешении? Если 2мп, то зачем 8 мбит?
А 8 мбит хочу, потому что это лучше, чем 4.
В идеале и 12-16 не помешало бы, как у меня в машине, но это будет непомерно дорого. Потому ищу на 8, как камеры выдают, которые я выбрал.
то есть вы планируете записывать где то пол терабайта каждые сутки и поставить. Максимальный архив кот вы хотите держать это 14 дней при максимально поставленых жестких дисках. То есть 2 по 4 терабайта. Я правильно понимаю? В принципе все почти камеры поддерживают такой поток. Ну а так берите хиквижн например и звук есть и битрейт желаемый поддерживает
какие регистраторы разделяют rtsp поток и исключают звуковую дорожку?
на счет автомобильного, может дело в плохом кодеке?
vlad357500
Я привык писать события по движению.EasyCam писал(а):то есть вы планируете записывать где то пол терабайта каждые сутки и поставить. Максимальный архив кот вы хотите держать это 14 дней при максимально поставленых жестких дисках. То есть 2 по 4 терабайта. Я правильно понимаю? В принципе все почти камеры поддерживают такой поток. Ну а так берите хиквижн например и звук есть и битрейт желаемый поддерживает
Это мне для дома - двор, участок, улица. А улица довольно тихая. Т.е. в байтах на сутки не так много будет.
Мне хочется видеть на записях номера машин.
Недавно один пьяный уродец в скамью у ворот въехал - так повезло, что живёт рядом, а то б и не нашёл я его.
vlad357500
Я на алиэкспрессе и в описании видел предупреждение и непосредственно от продавцов ответы получал, что звук не пишут.kROOT писал(а):какие регистраторы разделяют rtsp поток и исключают звуковую дорожку?
Потому хотелось бы, чтобы кто-то положительным опытом поделился.
А в машине с кодеком всё в порядке. На 100 км/ч при хорошем освещении на записи потом распознаются номера встречных машин.
Парни, всё у меня хорошо и продаумано, я просто хочу купить регистратор с упомянутыми свойствами.
Ок, http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-ONVI ... 59298.html" onclick="window.open(this.href);return false; тянет 4 камеры по 5мп или 9 по 3 мп, гигабитный порт.
vlad357500
Я бы не стал открывать тему просто так...kROOT писал(а):Ок, http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-ONVI ... 59298.html" onclick="window.open(this.href);return false; тянет 4 камеры по 5мп или 9 по 3 мп, гигабитный порт.
Вот что мне ответил продавец на один из моих вопросов: "2. Max Bit Rate for 1920x1080 recording is 4096bps, a full HD 1080P Onvif IP Camera will need about 42Gb for every 24 hours continous recording."
ну писал выше и хиквижн и rvi и не давно дивитек ставил все это поддерживается.vlad357500 писал(а): А в машине с кодеком всё в порядке. На 100 км/ч при хорошем освещении на записи потом распознаются номера встречных машин.
Вот только дело не только в кодеке далеко а в оптике.
vlad357500
Мне видится, что важно фокус выставить на интересующую дистанцию, а степень очистки материала линзы на различимость деталей при битрейте даже 8000 влияет как фаза Луны на ускорение свободного падения на Земле.EasyCam писал(а): ну писал выше и хиквижн и rvi и не давно дивитек ставил все это поддерживается.
Но спорить интересу нет. Тему создавал для других целей...
вот не поленился, взял хорошую 2мп камеру, подключил к минирегу 8и портовому, выставил максималку на камеру
