После прошивки не могу связаться с камерой.
spsat
Сообщение spsat » 13 окт 2015, 21:15
Камера KaiCong sip1304. С помощью утилиты DeviceManage залил новую прошивку. После этого не могу подключится к камере. Программы не видят её. Что можно сделать и как вернуть старую прошивку?
iTuneDVR
Re: После прошивки не могу связаться с камерой.
Сообщение iTuneDVR » 13 окт 2015, 22:02
spsat писал(а):Камера KaiCong sip1304. С помощью утилиты DeviceManage залил новую прошивку. После этого не могу подключится к камере. Программы не видят её. Что можно сделать и как вернуть старую прошивку?
Открываешь камеру, подключаешься по TTL и смотришь чего происходит!
Какая прошивка была? Ссылка?
Какой прошивкой шил? Ссылка?
spsat
Сообщение spsat » 14 окт 2015, 09:47
Что за кабель? куда именно подключать? с помощью какой программы смотреть?
spsat
Сообщение spsat » 14 окт 2015, 10:02
Вот ссылка на прошивку.
http://bbsen.kaicongyun.com/viewtopic.php?f=5&t=539" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 14 окт 2015, 10:59
лампочки на разъеме то загораются, моргают?
посканить сеть, установив на компе вручную 192.168.1.100/24, потом 192.168.0.100/24
запустить ONVIF Device Manager, может он что покажет.
а зачем перепрошивать? чтото не работало?
spsat
Сообщение spsat » 14 окт 2015, 11:20
Скорей всего из за того что, не до прошил. Прогресс прошивки остановился на 99% и так стоял примерно час. Я отключил камеру.
Прошивал думая что новая прошивка обновит разницу во времени.
Лампочки мигают, загораются.
Сообщение kROOT » 14 окт 2015, 11:40
http://ru.aliexpress.com/item/Pre-order ... eb201560_3" onclick="window.open(this.href);return false; купить такую платку и заменить. только предварительно посмотреть на разъемы, коннектор локалки должен быть с 6 проводами
spsat
Сообщение spsat » 14 окт 2015, 11:44
Круто)))
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 14 окт 2015, 12:17
kROOT писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/Pre-order ... eb201560_3 купить такую платку и заменить. только предварительно посмотреть на разъемы, коннектор локалки должен быть с 6 проводами
Да, при такой цен даже язык не поворачивается присоветовать обратившемуся поиграться с TTL и поднять камер т.к. это голимый XM со всеми вытекающими.
Про 99% ты во время! ;)
Загрузчика в прошивке нет, посему он цел на камере и она стартует полюбэ и вернуть её к обычно жизни вполне и вполне!
spsat писал(а):Вот ссылка на прошивку.
Сообщение kROOT » 14 окт 2015, 12:37
iTuneDVR писал(а):Да, при такой цен даже язык не поворачивается присоветовать обратившемуся поиграться с TTL и поднять камер т.к. это голимый XM со всеми вытекающими.
надо же еще на квалификацию ТС обращать внимание, вряд ли ему это по силам, даже на счет замены платы я как то сомневался, писать или нет.
и не забывай, касаемо электронной части данная камера полное дерьмо, а заменив плату мы получим вполне достойную камеру.
spsat
Сообщение spsat » 14 окт 2015, 14:30
iTuneDVR писал(а): Загрузчика в прошивке нет, посему он цел на камере и она стартует полюбэ и вернуть её к обычно жизни вполне и вполне!
Значит можно программным путем вернуть её к жизни? И только с помощью TTL?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 14 окт 2015, 19:16
Так понятно, но тем не менее надежду зажёг! ;)
