как настроить камеру через регистратор?
вот купил такой замечательный регистратор DHI NVR 4216-8p и такие камеры DH-IPC-hfw4421ep.
так вот когда камеру я подключаю напрямую в NVR 4216-8p он ей дает свой ip и после чего при попытки изменить разрешение на 4м или 3м пишет "не могу считать конфигурацию" если же зайти через web то мы видим всего 4 разрешения и нашего там нет .
продавец сказал это нормально. чтобы поменять разрешение мне надо включить камеру отдельно в свич подать питание и изменить настройки, после чего все вернуть обратно, мне кажется это не правильно так как я их скоро повешу на фасад и не смогу что то поменять так как питание по Poe. как быть?
так же мне он посоветовал сделать одинаковую по дсеть для регистратора и камеры, что я и сделал но после того как я подключаю камеру в 4216-8p он автоматом мне меняет его на другой. в 4216-8p есть функция switch к котором и прописано из какой сети давай ip для камер. если я пытаюсь сделать одну и туже подсеть 4216-8p и его функции switch то мне выдает сообщение "Свитч и устройство не в одном сетевом сегменте!"
Гуру форума помогите. хочу при подключенной камере к 4216-8p менять разрешение и управлять камерой.
Re: как настроить камеру через регистратор?
неужели никто не сталкивался?
Есть подозрения на несоответствие рега заявленным характеристикам. На вроде что он не тянет больше 1080P. Или рыскать в конфигурации, может где параметр регулируется. Да и при желании к камерам всегда можно подключиться вне зависимости от того подключены они к NVR или нет.
этого не возможно сделать. для подключение к камере придется ее отключать от регистратора и вставлять в Poe свитч (его еще купить надо). знал бы раньше не стал бы такое городить.GenaSPB писал(а): Да и при желании к камерам всегда можно подключиться вне зависимости от того подключены они к NVR или нет.
а кто даст схему подключение Пое, по каким проводам идет питание в камеру?
Я не имею великого опыта работы с дахуа, но на сколько вкурсе PoE у него кривое 24 вольтовое и идет по свободным парам. Поэтому берем на всякий случай 100 мб патчкорд (с 2-мя парами) и для подстраховки дешевый свитч за 300 рублей. Втыкаемся свитчом в PoE порт рега и дальше в свитч компом. Все имеем доступ к камерам из сети рега. На хиквижен я спокойно втыкаюсь ноутом прямо в PoE порт NVR. Наличие в сумке с ноутом коммутатора NP-SM4 ваще решает любые проблемы куда тыкаться компом.
Знакомая картинка .
1. Отключите на регистраторе DHCP в сетевых настройках.
2. Удалите из памяти регистратора все камеры.
3. Камеры подключайте ко входам NVR по одной .Когда включите "Поиск устройств" вам должно выдать по 2 варианта подключения каждой камеры. Один вариант по 80-му порту , второй по 37777 . Вот для того чтобы иметь доступ к управлению камерой через регистратор, выбирайте подключение через 37777. Подключили - поменяли сетевые настройки камеры (адрес). И еще , нормально можно в РоЕ порты NVR включаться обычным ноутом (я так делаю).
1. не получается сделать нет кнопки отключение.hivsal писал(а):Знакомая картинка .
2. сделал.
3. тоже сделал подключил через 37777 но потом как только меняю ip она пропадает.
это решение помогло. взял просто ноут включить в PoE разъем и увидел камеру. спасибо.GenaSPB писал(а):Поэтому берем на всякий случай 100 мб патчкорд (с 2-мя парами) и для подстраховки дешевый свитч за 300 рублей. Втыкаемся свитчом в PoE порт рега и дальше в свитч компом. Все имеем доступ к камерам из сети рега. На хиквижен я спокойно втыкаюсь ноутом прямо в PoE порт NVR. Наличие в сумке с ноутом коммутатора NP-SM4 ваще решает любые проблемы куда тыкаться компом.
так после того как пропала надо заново "поиск" запускать....tom80 писал(а): 3. тоже сделал подключил через 37777 но потом как только меняю ip она пропадает.
а в региках от дахуа DHCP всегда отключается...
и еще вопрос....по 37777 управляется с регистратора?
наверно не всегда отключается. как я понял там совсем обрезанный switch кусок сделан что нет функции отключить, на картинки видно.hivsal писал(а):так после того как пропала надо заново "поиск" запускать....tom80 писал(а): 3. тоже сделал подключил через 37777 но потом как только меняю ip она пропадает.
по 37777 тоже камера не управляется есть только стандартные 4 разрешения как написано выше.
написал в поддержку dahau посмотрим что ответят.
DHCP в этом регистраторе отключается в настройках TCP . Просто снимите галочку.
